Текущее время: 01 май 2024, 00:08
zebu
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11E (Quanta HK5) вентилятор на полных оборотах Добавлено: 14 дек 2016, 11:34 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
igils писал(а): Board_ID изменили? Нет. На плате имеется только UMA графика. Если необходимо менять, подскажите пожалуйста каким образом меняется ?
igils
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11E (Quanta HK5) вентилятор на полных оборотах Добавлено: 14 дек 2016, 11:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Открываете схему и в поиск по ней HM70 или HM76.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11E (Quanta HK5) вентилятор на полных оборотах Добавлено: 14 дек 2016, 12:24 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
zebu писал(а): Поделитесь пожалуйста чистым ME Hm76 от Sony Пожалуйста..
zebu
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11E (Quanta HK5) вентилятор на полных оборотах Добавлено: 14 дек 2016, 16:25 |
Спасибо огромное ! Сам бы не нашел, у меня на плате как раз на позиционниках R362, R363 стерты первые два символа.
А теперь естевственно получил геморой с МЕ. Сейчас на родном дампе который от HM70 все работает, вентилятор управляется нормально. Винда грузится все нормально, штатно выключается.По кнопке Assis попадаю в меню при выборе F2 заход в Bios висяк на курсоре. Перепробовал уже кучу дампов с форума. МЕ чистил, разные конфиги и ME пробовал и для HM70 и для HM76. Картина такая: Либо вообще не старт. Либо прерасно стартует, все работает, но невозможно зайти в Bios никаким способом. На каких-то дампах есть меню при нажатии на Assist потом F2 и висяк. На каких-то по Assist вообще меню не появляется, а при попытке, после включения понажимать F2, F10, Delete получаем висяк. А на каких-то меню по Assist не появляется, если после включения понажимать F2, F10, Delete висяка нет, все работает, но в Bios не попасть.
