Текущее время: 07 май 2024, 06:54
 Заголовок сообщения: Lenovo G560 (LA-5752P) Зависает при запуске после заставки биоса.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 01:58
Доброго времени суток! Принесли сей аппарат. Один раз включился, показал заставку биоса, после мельком проскакивает надпись preparation os, затем появляется курсор доса "_" и на нем намертво зависает. Последующие включения черный экран и либо выключается через 2 или через 10 секунд, либо просто висит на черном экране до ручного отключения. Прошил биос с заменой флешки. Теперь включается всегда, в биос не заходит (хотя на команду F2 реагирует и пишет enter setup) сбрасывает на курсор доса "_" и на нем намертво зависает(но уже реагирет на ctr+alt+del и перезагружается при нажатии данной комбинации). Так же пускает в бутменю, но там кроме сетевухи ничего нет(хотя цеплял флешку и жесткий).
Подскажите куда копать? Корозии нету, напруги все в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P) Зависает при запуске после заставки биоса.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 02:16
я бы для начала поигрался с оперативкой. был похожий глюк от памяти. как предполагаю проблемка с частотами. На второе подкинуть другой проц и посмотреть реакции.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 05:29
MoHroJI проверить, точно ли от этой материнки прошит БИОС. Проверить, живы ли USB. Работоспособен ли хаб?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 12:56
Биос правильный, ноут с дискретной видеокартой Nvidia. В ноуте было 2 планки DDR3, одна на 2 другая на гиг. С ними все возможные комбинации проверял, подкидывал другую оперативку результат один и тот же. У меня вопрос к Вам всем. Можно ли юг прогреть? Точнее так детектировать его отвал? И да возможно перегрет видеочип, так как между СО и чипом толстый слой ктп8 вместо термопрокладки. Может его прогреть? или отключить?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 13:05
На этой платформе если я не ошибаюсь стоит хаб HM55 , и его греть нет смысла!!! Для начала надо прошить биос рабочим дампом, а потом уже смотреть в сторону видео, судя по симптомам проблема скорее всего в нём
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 13:35
Да стоит h55. Дамп биоса брал отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 2P#p516520. Единственное что мне нужно знать юг это или видео, если видео, то как его можно отключить?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 15:46
Вряд ли видео. BIOS как операционная система у тебя запускается. Как я понял какие-то экраны выдает. Дальше она продолжает
опрос всей периферии через южник, и затыкается. Поправьте если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 22:46
Похоже на хаб (особенно, когда ничего другого не видит для загрузки)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 23:29
MoHroJI прошли уже времена "прогревастов". Теперь схему в зубы и вперёд. Мерить сопротивления и потребления тока.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 01:23
Была похожая ситуация на Y560, проблема была в видеочипе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
Звук
27 апр 2016, 23:51
Звук Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P) останавливается зарядка при наборе батареей 80% емкости
jupiter
01 июн 2014, 10:51
jupiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560 (la 5752p) Белый экран при включении (на внешку изображения есть)
semenovsergik
2543
25 мар 2017, 00:57
semenovsergik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P) сбиваются дата и время в биос при загрузке ОС
Dimasik
14
5004
01 фев 2018, 17:38
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560 20042 ((LA-5752p rev. 1.0)) Был залит. Виснет без нагрузки и при выключении.
KillAlert
05 мар 2018, 22:17
KillAlert Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
