Текущее время: 28 апр 2024, 16:33
 Заголовок сообщения: HP G42-303DX (Quanta AX2) КЗ по дежурке 5V
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:44
Здравствуйте! Шим дежурки данного ноутбука RT8206B. Питание VCC на 6 ногу приходит 19.7V. На 4 ноге ONLDO 14.3V, на 7 ноге LDO 0V. Линия дежурки 5V находится в коротком замыкании. Транзистор нижнего плеча PQ49 этой линии при замерах ведёт себя, как пробитый (транзистор проверял). При подключении ЛБП к дросселю PL3 начинает калится сама шимка. В её обвязке пробитых элементов не нашел. Шимку выпаивал, КЗ не ушло. Скорее всего, пробита керамика, но как её можно найти (просто сама шимка так нагревается, что непонятно, греется ли что-то еще)??
 Заголовок сообщения: Re: HP G42-303DX (Quanta AX2) КЗ по дежурке 5V
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:57
проверь U28 и разъемы usb
когда греется шим дежурки, обычно проверяю еще и мульт
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 14:37
Спасибо за подсказку! Замена U28 и шим зарядки решили проблему отсутствия дежурки! Теперь после нажатия на кнопку включения на секунду загораются светодиоды и гаснут. Кажется, грели северный мост (текстолит в его районе слегка потемневший).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
2389
14 авг 2021, 14:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP compaq CQ56-150sr (QUANTA AX2)) не работает клавиатура и тачпад
Saxet
27 мар 2015, 19:31
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp cq56 (quanta ax2) проподает изображение
Денис07
20 фев 2016, 21:23
Djosla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ56-122ER (Quanta AX2 (DA0AX2MB6E1 REV:E)) Занижено напряжение +VCORE и +CPUVDDNB
SarServ
29 мар 2017, 08:09
SarServ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ56-122ER (Quanta AX2) Нужен дамп.
Den2702
05 апр 2018, 09:32
Den2702 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
