Текущее время: 08 май 2024, 17:49
 Заголовок сообщения: dell4800 (compal) не могу разорхивировать EXE
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 17:23
Проблема такая, скачал биос с офф-сайта и не одним экстрактором не могу его выдрать.. может кто сталкивался ?!
 Заголовок сообщения: Re: dell4800 (compal) не могу разорхивировать EXE
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 18:46
а чем на сайте не устроил тыц
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 21:02
Да я его прошивал, Но долгий старт в начале ,10сек и потом только стартует... Пробовал чистый регион ставить, но системтулс ошибку выдает. Нужен короче дамп с чистым ME.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 22:31
PhoenixTool в помощь. А потом резать. Полноценной прошивки там нет, но bios и ME region там есть. Остается только взять от старой 8mb прошивки первые 05000h байт, все по новому слепить. А потом правильно разрезать на 2 части.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 14:48
Распаковать получилось, Да правильно написали, полноценной прошивки нет .. Но как и че скреплять, я пока тоже не могу понять... Если нетрудно помочь в данном вопросе, помогите . Спасибо !
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 15:14
Самый простой вариант. Любой HEX редактор.
- открыть файл из 8mb флешки и распакованный из EXE.
- ME регион в прошивке начинается с адреса 05000h. Перейти на эту строку, выделить ее и скопировать.
- перейти к распакованному файлу, выбрать поиск HEX значения и вставить туда выделенную строку. Найдет 1 вхождение. Выделить от начала строки 05FB000h байт и скопировать.
- выделить в файле прошивки c адреса 05000h 05FB000h байт и вставить скопированное.
- сохранить как... и проверить, чтоб размер нового файла был ровно 0800000h (8388608 DEC).
- прошить 8mb флешку и радоваться собственной крутизне :-)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 21:11
Все сделал как вы написали... но увы изо бук не выдал.... поможете разобраться в чем дело... я скину свой собранный дамп и доставший бинарник с оффсайта.Завтра.
 Заголовок сообщения: Re: dell4800 (compal) не могу разорхивировать EXE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:23
Это лишнее.
8Мб файл из ссылки выше с замененным ME регионом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Total Commander 7.04a ExtremePack 2.95 Rus.exe
в форуме Программное обеспечение | Software
koma85
14 дек 2014, 18:29
koma85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 13-7347 (Cottonwood MB 13321-1 PWR: 8X6G1) Нужен bios или помощь в распаковке .EXE и pinout debug пор
в форуме Dell
linkoln01
11
5620
13 сен 2016, 20:29
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wecutil.exe грузит процессор
MRKHBotik
23 апр 2017, 15:19
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. требуется помощь, а вернее bt2.exe
thegusev
27 май 2018, 01:42
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H67MA-E35 (B3) - чем распаковать .exe файл прошивки?
в форуме MSI
Dimasik
12
6519
29 май 2018, 15:29
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, yakovenko и гости: 14
