Текущее время: 02 май 2024, 09:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Гарантия или нет? или кто виноват и что делать? Добавлено: 14 дек 2016, 19:13 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Ciber SLasH писал(а): ИМХО: показать клиенту, текущее состояние платы и отказать в гарантии. Были сделаны замена хаба и мульта, а сейчас вся плата в дырках. Если предположить, что хаб и мульт были неисправны, то таких последствий бы не было, а значит это не гарантия. Теперь осталось объяснить клиенту что хаб не виноват. А в документах что написано, замена хаба или ремонт мат. платы? Ситуация неприятная, но тут если нет постороннего вмешательства, проще вернуть деньги. И репутация сильно не пострадает и от клиента меньше негатива.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Гарантия или нет? или кто виноват и что делать? Добавлено: 14 дек 2016, 19:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Олег_zloy писал(а): А в документах что написано, замена хаба или ремонт мат. платы? Так и в документах указывается: замена северного моста BD82HM65, замена мультиконтроллера IT8285E-AXA. Олег_zloy писал(а): И репутация сильно не пострадает и от клиента меньше негатива. А это совсем не факт. Есть клиенты, которые нагадят в любом варианте развития этого сценария.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Гарантия или нет? или кто виноват и что делать? Добавлено: 14 дек 2016, 19:37 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
vlad77 писал(а): все шимки с дырками, ключи питания юсби с дырками Такое возможно если только за питали от акума машины или 220. Был инцидент такой с повербанком погорела мама прилично. осмотр бп и разъёма питания на примет прикипания. ожогов меди .
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Гарантия или нет? или кто виноват и что делать? Добавлено: 14 дек 2016, 21:23 |
vlad77 писал(а): объяснять хаб-мульт наверное бессмысленно Объяснять может и бессмысленно. но вот расспросить что до как что делал. глянуть что на жёстком диске vlad77 писал(а): все шимки с дырками обычно просто пробиты надо подать большой ток чтобы она стрельнула.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Гарантия или нет? или кто виноват и что делать? Добавлено: 14 дек 2016, 21:31 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,076.69
Сообщения: 2761 Откуда: Togliatti
sergei21 писал(а): надо подать большой ток чтобы она стрельнула. Клиенту это все неинтересно) Был кирпич, через месяц опять кирпич. Если сам не "запалится" в разговоре, то строить версии и предположения можно долго, ТС в глазах клиента (и не только) лицо заинтересованное, то есть vlad77 надо в перспективе решать идти потенциально конфликтным путем или нет, решить можно сразу, а можно по реакции в разговоре
Size
Заголовок сообщения: Re: Гарантия или нет? или кто виноват и что делать? Добавлено: 14 дек 2016, 21:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Удивительно. Дырки во всех шимах. Как то это не то что странно, а сверх странно. Вопрос к ТС, гарантийные пломбы в каком состоянии? Из сильных повреждений платы что у меня было: 1) Пхнули HDMI в телик с антенной, половина платы сгорело (черный нагар) в гарантии я естественно отказал, Так как сам по себе разъем и часть платы так уж точно не выгорит. 2) Переплюсовка, разъем питания идеально целый. Так же отказ в гарантии.
В обеих случаях клиенты ничего не говорили, типа само по себе так, раскрыл при помощи интуиции и наводящих вопросов, отправил читать необходимую литературу. Один скандалил, сказал ему следующее: с удовольствием избавлюсь от лишних трат нервов, если производитель примет назад у меня поврежденные микросхемы, и я получу уплаченные мною за них деньги. А за работу отдам вам.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Гарантия или нет? или кто виноват и что делать? Добавлено: 14 дек 2016, 21:36 |
Docсогласен с тобой но клиента надо расспросить с пристрастием . ---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ---------- vlad77все усб ключи битые ?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Гарантия или нет? или кто виноват и что делать? Добавлено: 14 дек 2016, 22:15 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
sergei21 писал(а): Docсогласен с тобой но клиента надо расспросить с пристрастием . ---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ---------- vlad77все усб ключи битые ? C одной стороны оба, с другой лень платку откручивать. Похоже по 5 вольтам чего то прилетело, только не понятно от куда со стороны юсби или дежурки. ---------- Добавлено спустя 17 минут 22 секунды: ---------- sergei21 писал(а): но клиента надо расспросить с пристрастием . Нашел оголенный провод, жду клиента.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Гарантия или нет? или кто виноват и что делать? Добавлено: 15 дек 2016, 09:12 |
ukcomputer писал(а): а было же что то там с флешками, типа воткнул и ноут или комп в хлам, чего то там китайцы изобрели… какой то usb киллер или что то подобное… было в новостях недавно, может это типа потестил кто то.. ну если все там с дырками… значить что то воткнули, подали на плату, и это что то не имело защиты от кз… простой бп так не может, обычная флешка тоже… ну не hdmi же это…
глянь может на усб гнездах чего есть, ну следы на контактах… Все разъёмы чистые и целые, но впечатление что в юсби сунули 220 не проходит.
Заголовок сообщения: Re: Гарантия или нет? или кто виноват и что делать? Добавлено: 15 дек 2016, 09:31 |
Скорее что то вроде китайского дырявого USB авто диагноста. Там 12В великолепно всё выжигает. Или дежурная силовая так взбрыкнула, вариантов несколько.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Гарантия или нет? или кто виноват и что делать? Добавлено: 15 дек 2016, 12:12 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4420 Откуда: Москва
vlad77 писал(а): Нашел оголенный провод В смысле?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Гарантия или нет? или кто виноват и что делать? Добавлено: 15 дек 2016, 20:41 |
Черномор писал(а): vlad77 писал(а): Нашел оголенный провод В смысле? В смысле клиента допросить с Пристрастием
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Гарантия или нет? или кто виноват и что делать? Добавлено: 19 дек 2016, 20:41 |
KcapDac писал(а): vlad77 куда пропал, я жажду продолжения :) Лежит пока на выдаче, жду клиента. Объясню как есть, будет ныть про гарантию верну денежку.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Гарантия или нет? или кто виноват и что делать? Добавлено: 19 дек 2016, 21:01 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
А как же: vlad77 писал(а): Нашел оголенный провод, жду клиента. vlad77 писал(а): В смысле клиента допросить с Пристрастием
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Гарантия или нет? или кто виноват и что делать? Добавлено: 19 дек 2016, 21:02 |
KcapDac писал(а): А как же: vlad77 писал(а): Нашел оголенный провод, жду клиента. vlad77 писал(а): В смысле клиента допросить с Пристрастием Ну так я про провод и говорю
