Текущее время: 30 апр 2024, 20:15
 Заголовок сообщения: Acer 5750 (LA-6901P) Не работает клавиатура и тач
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 12:48
Acer 5750 , LA-6901P не работает клавиатура и тачпад в Винде, в биос - все отлично отрабатывает
Хаб новый , мульт новый . Отцы подскажите что глянуть
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P) Не работает клавиатура и тач
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 12:59
В загрузочной ОС (WinPE) пробовали? Или подкиньте другой хард с ОС
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 13:31
просадка по tp_clk или tp_data может давать такой эффект, сталкивался.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 16:55
просадка есть , кто садит понять не можем - сигналы то напрямую в мульт идут, тач новый ,клава новая. Заметил непонятную хрень , в винде 8 клавиатура работает,тач нет
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 13:32
Может он с кнопки отключен? F7
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 17:46
На e1-571 недавно тоже столкнулся с такой проблемой. На ноуте не было инициализации. Заменил мульт - не работают клавиатура и тачпад. Повторный пропай контактов после замены мульта решил проблему неработающей клавы, но тачпад по прежнему не работал. Потом переустановил драйвер чипсета и все работало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
14615
22 мар 2015, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540YA (X540YA rev3.0) Некорректно работает клавиатура и не работает тач
etoemel
3329
07 фев 2020, 15:21
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (P5WE0 LA-6901P Rev.2.0) Не запускается мат.плата
Andrew_Kovrov
11 ноя 2014, 19:53
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750 (P5WE0 LA-6901P rev 2.0) Не включается, постоянно горит инд. сеть
t74f
11
6386
04 мар 2015, 16:15
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (LA-6901P R. 2.0) Нет дежурных напряжений
Andrey_Ryzhov
11
3730
22 мар 2015, 23:53
Сейчас этот форум просматривают: FADRA и гости: 55
