Текущее время: 28 апр 2024, 08:05
 Заголовок сообщения: K53BY (LA-7322P) Отключается питание от сети
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 22:42
С разным интервалом(1-5 сек.) отключает питание от адаптера, пропадает зарядка и вкючается обратно. Без батареи работает всё нормально. Подключал внешний ЛБП, без запуска - ток на 2сек. поднимается до 170мА, потом на 2 сек. до 500мА(зарядка) и пропадает до нуля(начинает работать от батареи). Питание отключается сигналом ACOFF от мульта до входных ключей питания.
Подскажите может быть проблема в батарее или на материнке? Может быть проблема в прошивке биоса?
 Заголовок сообщения: Re: K53BY (LA-7322P) Отключается питание от сети
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 04:20
На вид похоже что при попытке зарядить батарею он в к.з. упирается, имхо, мосфет пробитый проказничает, я бы проверил.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 20:40
Транзисторы ШИМ зарядки прозвонил, проблем не нашёл. Не понятная осциллограмма на выходе ISL6251 на верхний(19вольт) мосфет. Вид такой начинается прямоугольная форма, а в конце гаснет по синусоиде(как при КЗ в катушке), через 2 сек. выравнивается и исчезает. Напряжение зарядки 12,5вольт. Будем искать АКБ для проверки.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 07:37
входные ключи проверьте для начала.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 11:53
Была такая фигня один раз,проблема была в самом ибж,пока не поменял не пошло!!!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 13:15
Well
Что такое ИБЖ ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 13:24
Проверять только заменой.
Или можно по очереди замкнуть их перемычкой, только для проверки.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 13:37
Без батареи работает отлично, под любой нагрузкой, целый день гонял под 100% загрузки CPU.
Да и хорошо видно сигнал отключения, замерял с мульта.
Пока отдал его клиенту(знакомому), появится время и батарея продолжу.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 15:03
sorry блок питания хотел сказать )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53by (LA-7322P rev 1A) Не поднимается питание процессора.
Roofo
18
4365
23 май 2017, 13:05
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53BY (Compal LA-7322P) Отключение дискретной графики
Chazy-Chaz
20 ноя 2016, 10:36
aresrepair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53by (La-7322p rev:1a) Нет подсветки
WiSe26rus
11
1906
03 дек 2015, 23:25
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53BY (Windows 7 x64) не работает регулировка яркости
sanya0589
14 ноя 2019, 12:34
sanya0589 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53u (LA-7322p) во время движение отключается
akbar-007
28 апр 2015, 15:51
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 61
