Текущее время: 05 май 2024, 09:23
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: hp-dv6 6029sr (41-ab6300-d00g) На пост карте 00, мигает CLK Добавлено: 15 дек 2016, 15:59 |
Сообщения: 324 Откуда: Краснодар
Аппарат hp-dv6 6029sr платформа hpmh-41-ab6300-d00g север -2001 юг -218-0697020 видео-216-0809000 мульт-ITE8518 проблема в следующем: при нажатии на кнопку вкл, включается и все.... все напряжения присутствуют.На пост карте 00, мигает CLK, RESET отпущен. на север дул,на видео тоже,процессор менял на заведомо исправный, память подкидывал. биос шил только родная микруха не читалась заменил на MX25L160(снял с платы, пишется и читается нормально) Есть идеи???
