Текущее время: 03 май 2024, 15:00
Sandu
Заголовок сообщения: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901P) Не стартует Добавлено: 13 дек 2016, 16:35 |
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 12:11 Наличности на руках: 12.66
Сообщения: 312 Откуда: Chisinau
Привет всем , есть ноутбук Acer 5750G на платформе LA-6901P которые не стартует , нажимаю на кнопку включается и через 4 сек перезагружается и так 4 перезагрузки ,после этого выключается . На борту Intel I3 , видик N13M-GE3-A1,мост BD82HM65.По power sequence идет дежурка микросхема 51125A на дросселях PL4 , PL5 5V и 3V есть. После этого идет PU3 термодатчик процессора маркировка A3133 по даташиту G718TM1U_SOT23-8 он должен отдавать сигнал +3VALW на мульт но как его проверить на какой ножке это проверить ? Биос прошивал , и мульт тоже , батарейка 3V есть, не разряжается.Как проверить тот термодатчик , в правильном направление я иду ?
Sandu
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901P) Не стартует Добавлено: 14 дек 2016, 12:52 |
Да память подкидывал , биос шил .
PL14 (+1.05VS_VCCPP) = 26 Ohm,1.06V ; PL12 (+VCCSAP) = 47 ohm,0.9V; PL8 (+1.5VP) = 40 ohm,1.5V; БЕЗ ПРОЦЕССОРА - 365 ohm,1.5V; PL18 (+VGFX_COREP) = 11 ohm,0V; БЕЗ ПРОЦЕССОРА - 20 MEGAOHM не могу уловить ,0V; PL21 (+CPU_CORE) =16,7 ohm,0V; БЕЗ ПРОЦЕССОРА - 7 MEGAOHM не могу уловить ,0V; PL20 (+CPU_CORE) = 16.5 ohm,0V; БЕЗ ПРОЦЕССОРА - 7 Кohm не могу уловить , 0V; PL16 (+VGA_CORE) =7.6 ohm,0.9V; PL11 (+1.8VSP) = 0.39Kohm,1.8V;
PL16 (+VGA_CORE) =7.6 ohm,0.9V; это как я понимаю питания видика N13M-GE3-A1 .Там КЗ или это норма 7.6ohm? Может снять дроссель ?Куда копать?
Naughty Dog
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901P) Не стартует Добавлено: 14 дек 2016, 15:01 |
Зарегистрирован: 20 июл 2013, 10:46 Наличности на руках: 43.01
Сообщения: 16 Откуда: Махачкала
Sandu писал(а): PL18 (+VGFX_COREP) = 11 ohm,0V; PL21 (+CPU_CORE) =16,7 ohm,0V; PL20 (+CPU_CORE) = 16.5 ohm,0V; Так у вас ведь питания процессора нет. Замерьте PU12 7.6 Ом для видео это норма.
Sandu
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901P) Не стартует Добавлено: 14 дек 2016, 16:17 |
PU12 (ISL95831CRZ-T_TQFN48_6X6): 1.VWG (3.2V) 2.IMONG(0V) 3.PGOODG(0V) 4.SDA(1V) 5.ALERT#(1V) 6.SCLK(1V) 7.VR_ON(3.3V) 8.PGOOD(0V) 9.IMON(0V) 10.VR_HOT#(1V) 11.NTC(0.8V) 12.VW(3.2V) 13.COMP(3V) 14.FB(0V) 15.ISEN3/ FB2(0V) 16.ISEN2(0V) 17.ISEN1(0V) 18.VSEN(0V) 19.RTN(0V) 20.ISUMN(0V) 21.SUMP(0V) 22.VDD(5V) 23.VIN(19V) 24.PROG1(0V) 25.BOOT1(4.6V) 26.UG1(0V) 27.PH1(0V) 28.VSSP1(0V) 29.LG1(0V) 30.PWM3(5V) 31.VDDP(5V) 32.LG2(0V) 33.VSSP2(0V) 34.PH2(0V) 35.UG2(0V) 36.BOOT2(4.6V) 37.LGG(0V) 38.PHG(0V) 39.UGG(0V) 40.BOOTG(4.6V) 41.PROG2(0V) 42.NTCG(0.8V) 43.ISNG(0V) 44.ISPG(0V) 45.RTNG(0V) 46.VSENG(0V) 47.FBG(0V) 48.COMPG(3V) Прочитал на соседнем форуме nootebook1.ru там все меняют мультики и наприжение поднимается ! http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=81673
Последний раз редактировалось Sandu 14 дек 2016, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Sandu
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901P) Не стартует Добавлено: 14 дек 2016, 16:57 |
Снял резистор PR212 с PROG1 , напряжение появилось на дросселях PL20,PL21,PL18 = 1V. Что скажите менять? http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=81673 ---------- Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду: ---------- Хаб прижимал ,ничего не поменялось , перекатать пока нету возможности.
Sandu
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901P) Не стартует Добавлено: 15 дек 2016, 14:16 |
подкинул другой процессор i5 520m , из начално не было такой проц , нажимаю на кнопку кулер крутится 5 сек потом останавливается LED светят , мост и видик греется проц холодный , напряжение нету на CPU, должен ли запустится с таким процессором ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- s_saska писал(а):
чего удивительного, что поц и мост холодный?
думал что стопориться в видик, и не проходит дальше Я бы снял и поменял б мост но не могу снять трафарет с чипа , не получается и все . Подкину другой проц когда будет может не поддерживается.
Sandu
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901P) Не стартует Добавлено: 16 дек 2016, 00:20 |
Belebirda писал(а): отрорваных пятаков под хабом нету? К сожалению еще не снимал хаб , нужно еще подкинуть проц которые поддерживает мать.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901P) Не стартует Добавлено: 16 дек 2016, 04:12 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Sandu писал(а): он как на супер клей аж трафарет сгибается Сбпособ 2. Работаю на таком станке http://www.partsdirect.ru/goods/123698/. s_saska писал(а): не снимай припой оплеткой, просто паяльником ровно распредели его по пятакам в начале тоже так делаю, дальше мажешь чип флюсом, много не надо, кисточкой просто как покрасил, кладёшь траф на чип, по диагонали ничего не паял ни разу, нормально и на пупырышках лежит, зажимаю в станок(сильно только не дави, а то траф выгнет от нагрева), сыплю шары и на станцию, как шары заблестели капаешь туда флюса немного, должны все лечь сами (ну иногда пару штук иголочкой), если под углом смотреть то видно хорошо, снимаю пока тёплый, иначе точно траф погнёшь, ножиком тоненьким сбоку чутка проворачиваю и он замечательно спрыгивает, прозевал можно и феном подогреть слегка. В качестве флюса для посадки шаров использую обычную польскую пасту, мою 646 растворителем кисточкой. После просто ложу на корпус станции просушить. Катаются как чипы от Радеонов R9 так и хабы и процы последние. Канеш привыкнуть нужно, за то потом как сборка/раборка АК-47( потом уже и 2 станка с двумя чипами сразу на станцию ставить будешь). P.S. сорри, если кто посчитал написанное за хваставство, флуд, влезание в чужую тему, не ту тему и т.д. Метод не навязываю, каждый волен решать как ему лучше, просто предложил вариант. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- Да, ещё момент, с новыми трафами сначала не гладко, потом прикатываються что ли. Храню в емкости с растворителем, дабы не драить их каждый раз.
Belebirda
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901P) Не стартует Добавлено: 18 янв 2017, 17:45 |
Сообщения: 325 Откуда: Minsk
Elektronik388 писал(а): Чтобы проверить наличие оторваных пятаков, можно просто аккуратно снять чип и посмотреть. Обратно потом можно без реболла запаять
и тогда за последующий результат переживать, чтобы что-то проверить ТС надо уже что-то сделать
_________________ Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
