Текущее время: 28 апр 2024, 17:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: R60+ не включается II
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 18:22
Похожую тему закрыли, поэтому рискнул открыть новую. Со слов хозяина аккумулятор на R60+ не заряжается, с акку работает нормально. Так как акку был уже пустой, то проверить работу ноута не было уже возможности. Симптомы были похожи на те из предыдущей темы:
viewtopic.php?f=42&t=3536&hilit=*R60*
В частности LDO показывал 11 В. На входе (Pin1)MAX1909 - 19V. При подключении акку LED05 один раз моргала красным цветом и всё, не заводится.
После замены MAX на входе стабильно 2,25В. У БП на выходе также - 2,25В, без нагрузки - 19В. LDO у MAX - 0В. LED05 один раз моргает красным, LED06 с интервалами в примерно 10 секунд - жёлтым.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема и почему падает напряжение.
 Заголовок сообщения: Re: R60+ не включается II
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 19:42
попробуй снять полевики шима зарядки.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 21:45
такое же поведение было на таком буке при пробитом керамическом кондёре в обвязке дежурки, попробуй позвонить керамику
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 08:23
Хе-хе, а адаптер питания то исправен? Чем замеряете "стабильные" 2.25В? Либо блок неисправен, либо на плате кз, блок питания в защиту сваливается...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 17:21
ну он же пишет
тут явно в защите БП
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 19:28
При этом напряжение на выходе обычно пульсирующее, а у автора "стабильные" 2.25В
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 00:04
Добрый вечер!
Спасибо за вашу реакцию. Кондеры на дежурке в порядке, да и сигнала там никакого не поступает. Всё тихо.
Спасибо, Вы правы, что напряжение пульсирует. Опять поменял MAX, теперь уже меряю от 0В до 1,25В. Меряю мультиметром.БП без подключения выдаёт чуть больше 19В. До замены IC кз не наблюдалось. MAX левый? Брал на ebay.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 03:47
КЗ под шимом нет случайно?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 07:59
Ключи, которыми управляет МАХ проверялись?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 15:48
Поясните пожалуйста. Я извиняюсь, с русскими терминами не сильно дружу.
Если имеются в в виду сигналы, то ACOK был, pin 1-19В, а вот LDO, как я уже писал -11В.
До пайки проверил мультиметром Pin 15 до 19 соединены между собой, 24,25 и 26 - тоже. После пайки та же картина.
24,25,26 - понятно, мой мультиметер может R18 и не видит. Pin 16,17,18 - думаю тоже самое. А вот Pin15 и 19 должны соединяться?
Я вчера на чипы посмотрел. В упаковке 4 штуки, брал здесь:
http://www.ebay.de/itm/270802175333?ssP ... 1497.l2649
Из четырёх два имеют абсолютно одинаковое обозначение. На одном MAXIM написан толстыми на других - тонкими буквами. Неохота схему собирать, чтобы их проверить. Или придётся?
Ещё такой вопрос:
Если с оригинальным чипом на входе было 19В и на сам чип входило 19В, что может ещё произойти, чтобы при установке нового коротило?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 18:00
Без ШИМа то есть КЗ или нет? только без если вздумаешь включать без шимки затворы на землю припаяй!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 19:02
Ключи - ключевые транзисторы, которыми управляет ШИМ-контроллер.
К вам вопрос - такое поведение бука имеет место быть со вставленным аккумулятором или без него?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 14:55
Привет!
Если имеются в виду MOSFETы (ещё раз извиняюсь), то Q505, Q7 (по схеме, на материнке всё равно многие элементы имеют другое обозначение) работали т.к. какое-то напряжение в рамках там мерилось. Q5 и Q6 я так понял не имело смысла мерить, т.к. не знаешь идёт ли меряемое напряжение от шима или это остатки от напряжения на акку. Я сейчас по памяти ещё хочу сказать, что референц-напряжение (скажите пожалуйста как по-русски это правильно будет) на Pin 4 было тоже самое, что и на VCTL около 2,5-2,6В. То есть получалось, что акку полное опознавалось, хотя он почти разряженный был. Почему тогда LED-шки не горели - не знаю.
В обоих случаях то же самое.
Теперь я вообще ничего не понимаю. Запустил без шима (что такое затворы, сорри,не знаю - риснул пренебречь советом) - ситуация не изменилась.
Хочу в очередной раз извиниться. Для меня до вчерашнего дня шим, дежурка и charger MAX были три разные вещи, поэтому за дежурку я принял миком :ne_ne_ne:
Теперь ещё раз внимательнее посмотрел:
C28 и C29, которые висят на pin25 и pin26 - прозваниваются однозначно
Кроме этого прозваниваются другие большие и маленькие кер. кондеры в округе и в других местах. Но не все.Кондер под напряжением должен же с мультиметром рано или поздно показывать бесконечно большое сопротивление, тем более если пробит. Или я не правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 15:59
Тему эту видимо можно мусолить до бесконечности, т.к. автор пишет про MOSFETы, но не знает что такое затвор. Оценивает работоспособность транзистора по напряжению на нём. Такое впечатление, что автор не знает не только схемотехники ноутбуков, но и основ электроники.
Фраза
вообще ставит в тупик!
Совет вам Пандора - отнесите бук специалистам, пока его ещё можно отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 22:24
Если он его уже включил со снятым ШИМом, то ситуация усугубилась. Теперь однозначно - нести в СЦ.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 01:40
Всё понятно. Спасибо за внимание, эту тему тоже можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 09:22
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 15:00
Всем спасибо. Пошёл искать затворы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60 plus (Praha SRE 1.2) включается, нет изображения
в форуме Samsung
NAYGER
15 июл 2016, 14:11
NAYGER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60 (PRAHA NR 1) Не включается
в форуме Samsung
Sandu
2259
24 янв 2018, 22:24
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60 np-r60x003/sek (PRAHA NR 1) Включается нет изо
в форуме Samsung
Aleksbek
19 фев 2019, 13:16
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60 (PRAHA-NRI 070822 Rev1.0) Не включается. Нет дежурных напряжений.
в форуме Samsung
zloj.bob
10 фев 2022, 09:14
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R60 (PRAHA_NRI, Rev 1.1) нет постов
в форуме Samsung
elektron
11
3737
20 ноя 2014, 01:00
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
