Текущее время: 21 сен 2024, 05:06
ruv
Заголовок сообщения: Re: K50AB (K40AB 1.3g) максимальные обороты куллера Добавлено: 16 дек 2016, 08:19 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,823.77
Сообщения: 4289 Откуда: N. Novgorod
и самый глупый вопрос... драйверы AMD стоят?
airpower
Заголовок сообщения: Re: K50AB (K40AB 1.3g) максимальные обороты куллера Добавлено: 16 дек 2016, 13:19 |
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 08:15 Наличности на руках: 58.35
Сообщения: 161 Откуда: Москва
ruv писал(а): и самый глупый вопрос... драйверы AMD стоят? А, причём тут драйвера ? Он вроде должен без них обороты сбрасывать !? Или я про него чего то не знаю и управляется он из под ОС ? Кажется бред какой то
ruv
Заголовок сообщения: Re: K50AB (K40AB 1.3g) максимальные обороты куллера Добавлено: 16 дек 2016, 14:07 |
airpower писал(а): Кажется бред какой то ок)
sash1993
Заголовок сообщения: Re: K50AB (K40AB 1.3g) максимальные обороты куллера Добавлено: 16 дек 2016, 16:12 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
airpower писал(а): А, причём тут драйвера ? Винда какая стоит?
ruv
Заголовок сообщения: Re: K50AB (K40AB 1.3g) максимальные обороты куллера Добавлено: 16 дек 2016, 16:32 |
HALLCAT писал(а): кулер менять не пробовал? видимо пробовали, раз пишут, что "перепробовал все варианты мысли кончились"
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: K50AB (K40AB 1.3g) максимальные обороты куллера Добавлено: 16 дек 2016, 18:32 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
тогда ruv писал(а): и самый глупый вопрос... драйверы AMD стоят? наверно нужно извиниться airpower писал(а): Кажется бред какой то если стоит airpower писал(а): винда windows 10
ruv
Заголовок сообщения: Re: K50AB (K40AB 1.3g) максимальные обороты куллера Добавлено: 16 дек 2016, 18:51 |
airpower писал(а): то я конечно извиняюсь не обязательно) Мое дело сказать, что видел сам на этих платах, а использовать сказанное или забить - дело Ваше. К тому же, ни разу не видел этих буков с Win10, потому утверждать не пытался, просто намекнул, в виде "глупого вопроса"
