Текущее время: 27 апр 2024, 20:28
 Заголовок сообщения: ASUS K55D (K55DE rev: 2.0) Cтранно себя ведет
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 03:20
Возникла такая проблема с ноутбуком ASUS K55D мат плата K55DE MAIN BOARD rev: 2.0 когда включаю-включается все хорошо , работает тоже хорошо , как только нажимаю перезагрузить то черный экран , куллеры работают , звука загрузки не какого нету , выключаю жду минут 15 , включаю опять работает хорошо до перезагрузки , драйвера на видеокарту устанавливаются но с желтыми трех угольниками , просит перезагрузить , перезагружаться и опять черный экран жду 15 мин включаю идет восстановление системы , почему то мне кажется что это видеокарте кранты! :-( в контрольную панель для переключения видеокарт не заходит , пишет не правильно установлен драйвер или отсутствует , в Bios тоже нету вкладки для переключения видео карт , Кстати если сбросить настройки биоса и убрать из них загрузку виндовс то перезагружается нормально , включается тоже хорошо , все win ставил начиная от XP заканчивая 10 не чего не помогает =(
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K55D (K55DE rev: 2.0) Cтранно себя ведет
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 08:08
С официального сайта драйвера поставить попробуй, если не поможет то видео меняй.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 09:08
ставил дрова и с официального и не с официально , все версии уже перепробовал , видюху менять дорого =( если только попробовать дискретную отключить , правда не знаю как !
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 09:27
http://www.popcat.ru/watch?vid=llKyVmnAZHo
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 23:54
Не чего у меня не выходит отключил дискретку такая же беда и осталась , значит дело не в видюхе в чем еще может быть проблемы ?=(
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 00:11
DSL11211 писал(а):
отключил дискретку
каким образом?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 14:42
а почему не жесткому диску? Или у тебя система с видеокарты загружается?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55D (Плата Asus K55DE Rev:2.0) не включается
Andrey_Kislicyn
4103
12 май 2015, 19:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55D (Asus K55DE) Коротит по питанию
NotNull
3029
02 ноя 2015, 13:43
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus странно себя ведет
Oden
25 июл 2018, 10:39
Oden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема asus k55d (k55de rev.2)
Дмитрий Никулин
15 окт 2014, 13:16
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55D (K55DE rev 2.0) Нужна фотография части платы
berislav12
24 сен 2015, 22:28
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Deconer, samsonov54 и гости: 54
