Текущее время: 02 май 2024, 03:18
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: E5 (LA-B161P (Z5WAH)) Нет дежурки Добавлено: 17 дек 2016, 16:23 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 19:00 Наличности на руках: 127.19
Сообщения: 196 Откуда: EF
max33 писал(а): BIOS прошейте для начала. Прошивал. А толку то. Если она даже не запитана. ..
siberian
Заголовок сообщения: Re: E5 (LA-B161P (Z5WAH)) Нет дежурки Добавлено: 17 дек 2016, 19:31 |
rusvirus писал(а): Прошивал. А толку то. А ты мультиконтроллер прошей...
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: E5 (LA-B161P (Z5WAH)) Нет дежурки Добавлено: 17 дек 2016, 19:58 |
siberian писал(а): rusvirus писал(а): Прошивал. А толку то. А ты мультиконтроллер прошей... Я вот тоже уже думаю.. Ребята ну а чем? Программатора вертьянова у меня нет к большому сожалению. Есть только мини про и ревелпрог. Можно ли споять на скоряк чтонибудь? Енэйбл на дежурку я с лбп подал и она завелась. И 3 и 5 вольт. Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
siberian
Заголовок сообщения: Re: E5 (LA-B161P (Z5WAH)) Нет дежурки Добавлено: 18 дек 2016, 10:27 |
rusvirus писал(а): Можно ли споять на скоряк не получится на "скоряк"...
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: E5 (LA-B161P (Z5WAH)) Нет дежурки Добавлено: 18 дек 2016, 13:11 |
siberian писал(а): rusvirus писал(а): Можно ли споять на скоряк не получится на "скоряк"... А как ? Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
siberian
Заголовок сообщения: Re: E5 (LA-B161P (Z5WAH)) Нет дежурки Добавлено: 18 дек 2016, 19:51 |
rusvirus писал(а): как ? Программатором вестимо...
slawqo
Заголовок сообщения: Re: E5 (LA-B161P (Z5WAH)) Нет дежурки Добавлено: 10 авг 2017, 19:02 |
Зарегистрирован: 27 окт 2014, 15:29 Наличности на руках: 35.09
Сообщения: 36 Откуда: uk
no power Please remove (desolder) bridges PJ401 and PJ601 (circled on picture ) Measure continuity – ground (1) to bottom part of bridge (2) (3) (arrow on picture) If continuity persist CPU is shorted internally and need to be replaced Нет питания Удалите (распайщик) мосты PJ401 и PJ601 (обведенные на картинке) Измерьте непрерывность - массу (1) до нижней части моста (2) (3) (стрелка на рисунке) Если непрерывность сохраняется, процессор замыкается внутри и должен быть заменен
_________________ Sorry for my Russian, born in Poland live in UK, using google translator
