Текущее время: 01 май 2024, 00:56
 Заголовок сообщения: 5742 (LA-5891p rev 1.0) Умер видеочип или...?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 11:49
Всем привет.
Был дохлый чип 216-0774007
Установлен 216-0809000 с датакодом 1514 из проверенной партии, перешит биос, взятый с форума.
Все работало около недели, отлично держало Furmark в максимальной нагрузке. Паста GD900, температура в тесте не подымалась выше 65 градусов.
Выдал аппарат, прошло 2 дня. Клиент прислал фото:
Неужто видик помер? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: 5742 (LA-5891p rev 1.0) Умер видеочип или...?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 11:55
Ну похоже на видик. Но может и память. Спросить надо полосы шевелятся или нет. Если шевелятся то видеопамять
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 12:01
еще клиент сказал, что перед этим было уведомление о недостатке памяти, какой именно - он не уточнил.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 40 секунд: ----------
говорит, вчера шевелились, а сегодня нет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 15:20
На рабочем компе было подобное, замена видеокарты все решила
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 15:25
Enic
Черызвычайно полезное замечание...
Прямо из Ералаша: "Дядя, я знаю в чём проблема - в машине!"
TSARIVAN
Предлагаешь по картинкам определить?
Пусть PrintScreen сделает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 15:29
Аппарат будет у меня в понедельник. отпишусь, вплоть до видео неисправности :-):
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 12:09
при включении может быть нормально. появляются зеленые точки по экрану, зеленый квадратик курсора. в фурмарке работает недолго и в синий экран
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 00:27
В чем проблема поставить другой видак? Думаю все решится заменой. И не забывайте,что не каждый флюс одинаково полезен :ni_zia: у меня в городе есть конкуренты так после их флюсов пайка окисляется.
 Заголовок сообщения: Re: 5742 (LA-5891p rev 1.0) Умер видеочип или...?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 00:29
Проблема решилась пропайкой двух банок VRAM. Посмотрим...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N61V (N61VN rev:2.1) умер видеочип
Neon72
23 май 2016, 13:35
Neon72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 571G (q5wvh la-7912p) умер видеочип
NeFar13
5780
15 сен 2015, 14:42
NeFar13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742 (LA-5891P Rev.1.0) не включается
FerumDTC
3048
04 фев 2016, 15:53
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742(не уверен) (NEW70 LA-5891P rev 1.0) Невключается, иногда.
DikoST
29 сен 2016, 17:17
Сейчас этот форум просматривают: Trincepte и гости: 41
