Текущее время: 27 апр 2024, 23:16
 Заголовок сообщения: 15-n004sr (Quanta U93) Переделка в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 22:52
Всем привет!
От партнеров пришел бук, он до этого уже побывал в одном СЦ, подозрение было на видеочип. Прошился биос у бук начал себя вести почти как рабочий, только без изо - включался и выключался с кнопки, была реакция на отсутствие памяти, пост-карточка ругалась на север или видео. В связи с этим задался вопросом о том, как переделать на встроенное видео. На форуме есть немного разрозненная инфа на эту тему, у кого-то работает у кого-то нет. У меня сначала тоже не сработало и дальше я объясню почему.
Суть переделки заключается в перестановке одного резистора из позиции R2107 в R2103, как это показано у меня на фото. Резистор уже стоит в положении R2103.
Однако изначально у меня такой трюк не сработал потому, что проблема была в процессоре. В данной модели установлен комбайн AM5200IAJ44HM, который, как и все его собратья по сокету BGA769, страдает побитием по USB. В моем случае меня сразу смутило, что при всей кажущейся проблеме с выводом изо, отсутствовала реакция на загрузочную флешку, что и с подвигло меня сразу же прозвонить дата линии USB. Итог: КЗ в линии дата одного из портов.
Пришлось заменить процессор, благо в наличии они были, тк очень типовая неисправность.
Итак, если у вас данный способ не подействовал, не стоит более тревожить видеокарту, а тем более греть или паять ее. Исключение - разве что, явное КЗ под видиком, но тут ноут скорее всего даже не запустится.
Вот так это будет выглядеть в аиде.
До переделки.
После.
Вот чистый, расшифрованный биос с сайта производителя под данную модель (придется только прописать DMI, прописать ключ ОС, который в вашем родном биосе лежит по адресу 00003010 и отключить manufacturing programming mode).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n004sr (Quanta U93 (DA0U93MB6D0 rev:D)) Помогите определить элемент
puls
07 май 2015, 20:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavillion 15-n004sr (Quanta U93 rev.d) ооочень долго загружается Windows
stfckp
12
2442
22 сен 2018, 13:18
stfckp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n (Quanta U93) Переделка в UMA. Нужна помощь
JonBlack
16
9828
13 янв 2016, 22:56
witcom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n (Quanta U93 rev:D) Дохлый видео и переделка в UMA
aspirant
4242
20 окт 2016, 08:40
aspirant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n004sr (da0u93mb6d0 rev:d) Залитик, номиналы резисторов
m1chaelc
09 окт 2017, 10:12
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: labean8, senseyoo7 и гости: 58
