Текущее время: 03 май 2024, 00:35
Mrgreed
Заголовок сообщения: Re: DNS W253EUQ (Clevo 6-71-W24E0-D03 GP) выключается Добавлено: 18 дек 2016, 17:47 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 15:26 Наличности на руках: 49.01
Сообщения: 33 Откуда: Kurgan
FearCult писал(а): Состав платы огласите, проц хаб? Проц i3-3120M, хаб hm76, дискретного видео нет
Mrgreed
Заголовок сообщения: Re: DNS W253EUQ (Clevo 6-71-W24E0-D03 GP) выключается Добавлено: 18 дек 2016, 20:49 |
FearCult писал(а): Попробуйте прошить биос с чистым МЕ. Прошил EC и main, то же самое.
Mrgreed
Заголовок сообщения: Re: DNS W253EUQ (Clevo 6-71-W24E0-D03 GP) выключается Добавлено: 18 дек 2016, 23:13 |
FearCult писал(а): Зачастую хаб себя так ведёт, помогает замена. Возможности заменить пока нет, учту, спасибо FearCult, точно не следил, по ощущениям одинаковые промежутки времени. Подкинул другой проц, тоже i3, запищал и выключился еще при загрузке.
Заголовок сообщения: Re: DNS W253EUQ (Clevo 6-71-W24E0-D03 GP) выключается Добавлено: 19 дек 2016, 13:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Mrgreed писал(а): Прошил EC и main, то же самое. Чем прошили? С зеркала оф. сайта clevo и что на форумах нашлось?
Mrgreed
Заголовок сообщения: Re: DNS W253EUQ (Clevo 6-71-W24E0-D03 GP) выключается Добавлено: 19 дек 2016, 20:00 |
igils писал(а): Mrgreed писал(а): Прошил EC и main, то же самое. Чем прошили? С зеркала оф. сайта clevo и что на форумах нашлось? С зеркала сайта скачал А с ними что-то не так?
Заголовок сообщения: Re: DNS W253EUQ (Clevo 6-71-W24E0-D03 GP) выключается Добавлено: 19 дек 2016, 23:36 |
С этими все так. Не так может быть с прошивками, выложенными на форуме. Тут по рейтингу выложившего надо ориентироваться.
Mrgreed
Заголовок сообщения: Re: DNS W253EUQ (Clevo 6-71-W24E0-D03 GP) выключается Добавлено: 20 дек 2016, 22:12 |
HEOcanuAHT писал(а): Цепь питания вентилятора вернуть на исходную, чтобы отсечь вероятность недопонимания оборотов вентилятора мультом. Что у него на датчике хола при вращении и в состоянии покоя? Попробую, о результатах отпишу
