Текущее время: 01 май 2024, 00:45
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсведки искажено изображение Добавлено: 16 дек 2016, 15:42 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
kds писал(а): но к подсветке "не особо" относится с каких пор? serj-2222 писал(а): Подавал через самодельный ЛБП 3.3v на LCDVDD подсветка не зажглась но пропали искожения(видно биос если подсветить фанариком) +LCDVDD если просажено, а от лбп норм изо то ищи что погорело на плате INVTPWM, DISPOFF - там какое напряжение? 19в - присутствуют?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсведки искажено изображение Добавлено: 18 дек 2016, 02:14 |
serj-2222 писал(а): ПОДСКАЖИТЕ КУДА КОПНУТЬ!!!! СПАСИБО! нет тут мистики, на матрице самой проверь предохранители или подкинь для проверки другую
serj-2222
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсведки искажено изображение Добавлено: 18 дек 2016, 15:37 |
Зарегистрирован: 14 мар 2015, 22:39 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 53 Откуда: Brest
ArtemD писал(а): что на самой матрице? B+, +LCDVDD, +3VS, DISPOFF#, какие напряжения по этим сигналам? может шлейф банально помер B+ 18.8 LCDVDD 3.3 3VS 3.27 DISPOFF# 3.3
serj-2222
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсведки искажено изображение Добавлено: 18 дек 2016, 16:33 |
HALLCAT писал(а): На матрице шимка стоит, которая подсветку запускает, сравни по даташиту на ней самой всё приходит, когда матрица подключена и ноут включен. Что то в мистику с трудом вериться. Мерил на ножках разъёма который на матрице? ДА!!! И МАТРИЦУ ЭТУ КИДАЛ НА ДРУГОЙ НОУТ!!! ВСЕ ГУД!!! И ПОДСВЕТКА И ИЗОБРАЖЕНИЕ ЕСТЬ .
serj-2222
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсведки искажено изображение Добавлено: 18 дек 2016, 17:24 |
HALLCAT писал(а): А INVTPWM где? Чот его в замерах нет. Драйвер асусовский стоит? ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- Если его нет, то смотреть нулевик R1654 если он цел, то APU.... или R1655 и 25 нога мульта А что должно быть на INVTPWM?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсведки искажено изображение Добавлено: 18 дек 2016, 17:31 |
serj-2222 писал(а): А что должно быть на INVTPWM? регулировка яркости и быть должно 3.3 когда она на максимуме, если я не ошибаюсь.
serj-2222
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсведки искажено изображение Добавлено: 18 дек 2016, 17:34 |
HALLCAT писал(а): serj-2222 писал(а): А что должно быть на INVTPWM? регулировка яркости и быть должно 3.3 когда она на максимуме, если я не ошибаюсь. 25 НОГА МУЛЬТА 0.67V
serj-2222
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсведки искажено изображение Добавлено: 18 дек 2016, 17:44 |
HALLCAT писал(а): а на разъёме ? 0
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсведки искажено изображение Добавлено: 18 дек 2016, 18:06 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
serj-2222 писал(а): R1- ЗВОНИТСЯ НА КОРОТКОЕ К.З. В CPU, снимите R1, должно пропасть
serj-2222
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсведки искажено изображение Добавлено: 18 дек 2016, 18:08 |
Rimlen писал(а): serj-2222 писал(а): R1- ЗВОНИТСЯ НА КОРОТКОЕ К.З. В CPU, снимите R1, должно пропасть Я ТАК ПОНИМАЮ ЧТО ОДНОГО РЕЗИСТОРА НЕХВАТАЕТ КОТОРЫЙ НА 25 НОГУ МУЛЬТА ИДЕТ!
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсведки искажено изображение Добавлено: 18 дек 2016, 18:17 |
Rimlen писал(а): К.З. В CPU, снимите R1, должно пропасть serj-2222 писал(а): Был заменен полевой транзистор! Изображение появилось!!! но подсветки так и нет(( а изо тогда откуда? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- serj-2222 писал(а): 25 НОГА МУЛЬТА ДОХОДИТ ДО МЕСТА ГДЕ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ РЕЗИСТОР! НО ЕГО ТАМ НЕТ! HALLCAT писал(а): R1654 и R1655, отпаивай, или может там 1 всего
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсведки искажено изображение Добавлено: 18 дек 2016, 18:22 |
serj-2222 писал(а): ЧТО ОЗНАЧАЕТ @? Rimlen писал(а): Не в этой ревизии платы. Видимо на Вашей регулировка яркости только через проц. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- serj-2222 писал(а): R1654 R1655 HALLCAT писал(а): смотреть нулевик R1654 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- serj-2222 писал(а): КАКИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИХ НОМИНАЛЫ? HALLCAT писал(а): нулевик ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- Rimlen писал(а): снимите R1 понял что за R1 , когда картинку посмотрел... ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): и 3.3 на 27 ногу, имхо будет тебе подсветка, для проверки
serj-2222
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсведки искажено изображение Добавлено: 18 дек 2016, 18:44 |
Спасибо огромное ребята!!! снял два резистора по картинке r1,r2 подал 3.3 на 27! подсветка есть!!!! изображение есть!!! но хотелось бы довести все до ума!
