Принесли залитик после другого сервиса......Включился два раза из трех,вскрытие показало "переподъем мульта (1126) кривыми руками на кривых ногах",перепайка с выравниванием ног произведена,стал включаться ставится на заряд,но заряда акб нет(bq формирует около 20в,при подключении акб падает до 10в),индикатор заряда горит.Дальше обнаружены обрыв и пробой ключей pu3901 и pu4003,после замены схема заряда заработала в штатном режиме,но через час вылез дефект....при подключении БП индикатор сети.заряда загорается на секунду,а потом хаотически вспыхивает,напряжение после входных ключей(pu4001(2)) тоже плавает. Схему найти не смог....помогите куда копать или куском схемы опознавания акб/сеть/заряд
maugly-as
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
Добавлено: 19 дек 2016, 10:08
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 16:40 Наличности на руках: 3.06 Сообщения: 51 Откуда: Россия
такая схема? wistron_2012_s-series_richie_13.3_r-1_schematics
pkuz
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 29
