Текущее время: 05 май 2024, 03:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Size
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (zrt quanta) не реагирует на кнопку Добавлено: 16 дек 2016, 09:19 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Чуть больше информации дайте. Учитывая те замеры что я написал должна быть реакция на кнопку. Был бы Pegatron я бы понял почему, но то quanta. Если есть какие то идеи на этот счет - буду очень признателен. Цитата: Там вроде комбайн должен быть. Конечно, мать новая. Цитата: Не пробит ли по USB нет Цитата: Какое потребление в выключенном состоянии. никакого Цитата: Какие напряжения присутствуют до и после включения. и т.д.
Все что нужно, после попытки вклюения все напруги поднимаются.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Size
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (zrt quanta) не реагирует на кнопку Добавлено: 16 дек 2016, 13:17 |
Участник АСЦ |
Ewwwgeny дубль два спешел фо ю Цитата: Quanta zrt при подключении адаптера питания - бук пытается включиться, до 0,8 а поднимается ток, потом чуть уменьшается и выключается. На кнопку более не реагирует.
Size
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (zrt quanta) не реагирует на кнопку Добавлено: 16 дек 2016, 14:08 |
Участник АСЦ |
Цитата: Флеш.. как quad шил? В моей деревне таких слов не знают Мульт шил прогером Вертьянова, флешку биоса через программатор с переходником 1,8 в
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (zrt quanta) не реагирует на кнопку Добавлено: 17 дек 2016, 12:40 |
Size писал(а): Мульт и биос шил. Откуда брал, проверенный или с форума "100% rabochy"?
Size
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (zrt quanta) не реагирует на кнопку Добавлено: 17 дек 2016, 14:10 |
Участник АСЦ |
bassМожно подробнее? О каких именно ресетах идет речь? Всегда хватало той части условий для старта что должны происходить до нажатия кнопки. А тут вдруг вошли загадочные ресеты... Цитата: Откуда брал, проверенный или с форума "100% rabochy"?
С форума, сам не отрезал. Но очень похож на то что считал. Да и люди писали что рабочий. Проверяли.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (zrt quanta) не реагирует на кнопку Добавлено: 18 дек 2016, 16:01 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Был на неделе такой аппарат, был постоянный рестарт у него где-то в районе инициализации видео. Основной биос зашивал прошивкой, найденной у доброго дяди где-то на форуме. После прошивки нормальный старт и работа. P.S. очень интересное охлаждение у платы - видимо производитель считает что кристалл хаба должен свежим воздухом дышать, ему полезно :) Прошивку брал отсюда: viewtopic.php?f=4&t=36428v1.25 от пользователя с неполиткорректным именем igils
igils
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (zrt quanta) не реагирует на кнопку Добавлено: 18 дек 2016, 19:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Еще один политкорректный умник нашелся... При этом это не мешает пользоваться моими нарезками. Ну-ну.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (zrt quanta) не реагирует на кнопку Добавлено: 18 дек 2016, 20:28 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Сообщение не в тему igils Добрые дела они такие...ты ему копеечку поднял, а он тебя не удосужился даже назвать пез под*бки. SizeУ свежих материнок, не важно компал это или кванта, порядок появления сигналов для запуска платы несколько иной, отличный от хорошо всем известного acin, lid, btn, btnout, rsmrst... Изучи детально последовательность по плану. Есть там пара пунктов промеж btn и btnout.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
igils
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (zrt quanta) не реагирует на кнопку Добавлено: 19 дек 2016, 02:17 |
Сообщение не в тему Разговор не про благодарности, к которым я ровно дышу, а про неудачные под...колки. И без них щи хлёбки.
bass
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (zrt quanta) не реагирует на кнопку Добавлено: 19 дек 2016, 09:06 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 307.25
Сообщения: 1485 Откуда: Краснодар
Цитата: Можно подробнее? О каких именно ресетах идет речь? Всегда хватало той части условий для старта что должны происходить до нажатия кнопки. А тут вдруг вошли загадочные ресеты...
они не вдруг вошли, а были и продолжают быть... :) на данной плате я бы пощупал WRST#, а вот про аварию я погорячился, глянув в схему этого аппарата - тут ресет мульту от аварии не прилетит. он прилетит силовой дежурке сигналом sys_shdn#.
Size
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (zrt quanta) не реагирует на кнопку Добавлено: 19 дек 2016, 17:16 |
Участник АСЦ |
orbitСпасибо, обратил уже внимание. Просто привык я уже, вот и не подумал об этом. Цитата: Цитата: v1.25 от пользователя с неполиткорректным именем igils Сообщение не в тему Не смешно. Завязывай
