Текущее время: 03 май 2024, 04:20
 Заголовок сообщения: X553MA (X553MA REV 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 14:52
Принесли не включался и не реагировал на кнопку вкл. После прошивки биоса плата начала реагировать на кнопку включения, появились все питания, на комбайне тоже и начал не сильно грется но нет изображения и не проходит инициализацию. Пробовал разные версии с сайта и чистым МЕ и TX, картина не меняется. Замыканий по usb нет, обмен на флешке есть, на LVDS шине тишина. Может кто направит похоже умер комбайн SR1YW, может кто знает чем его заменить так как в продаже его не нашел?
 Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA REV 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 18:28
al32
подкинуть заведомо рабочую озу ( DDR3L там вроде )
на стикере озу что написано ( бывает что стикер приклеен возле разьема клавиатуры или возле HDD) ?
или ищите биос по модели ноутбука
Возможно нужно зашить один правильный биос
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 10:45
да и подпаять посткарту к JDEBUG
вот тема может поможет
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=124760&start=0
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 12:04
aresrepair, а смысл, если
al32 писал(а):
на LVDS шине тишина
Заведомо правильный биос, память подкинуть как писал Vsirf и если не поможет проверить условия запуска, дабы убедиться что комбайн не рабочий.
SR1YJ, SR1YV - это то что официально поддерживает вроде. Думаю можно и младшие, только TXE почистить.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 10:26
Память заведомо исправную подбрасывал, не помогло. Вставлял пост карту для Асусов с планку памяти горит только точка и все.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 17:53
Может уже не актуально но все же, вчера оживил такой бук, поведение похоже, все напруги подымаются (только +VCORE и +VGFX_CORE подымаются до 1В и падают до 0.3В), биос на долю секунды читается и тишина. Оказался неисправен PQ9101, при наличии входного напряжения и напряжения на базе, на выходе ничего не было. Проключает питание +1.0VSUS на +1.0VS
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) Не включается,Не заряжается.
den333
16
14541
11 ноя 2016, 13:46
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA rev:2.0 ) Не включается
akmal_rt
27 мар 2016, 03:52
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (x553ma REV 2.0) не включается
Medved01
3620
16 мар 2017, 00:14
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA (rev 2.0)) Не включается.
shumden03
3343
05 фев 2018, 11:04
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки
[ На страницу: 1, 2 ]
@lex@ndr
32
9117
28 мар 2017, 16:12
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 36
