Текущее время: 19 май 2024, 08:38
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на материнку P8H61-M LE rev 1.05 Добавлено: 19 дек 2016, 18:43 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
ijeff заливай .ROM Если прям так уж хочется с матери, здесь забери fayloobmennik.net/6776481 Описание - P8H61-MLE rev1.03 bios Dump Источник - viewtopic.php?p=317835#p317835
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на материнку P8H61-M LE rev 1.05 Добавлено: 20 дек 2016, 03:58 |
ijeff писал(а): ROM это и есть тоже самое? когда как, бывает и просто апдейт. Сравниваешь со своим слитым и делаешь выводы. Расширение не имеет значения.
ijeff
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на материнку P8H61-M LE rev 1.05 Добавлено: 20 дек 2016, 10:40 |
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 15.03
Сообщения: 5 Откуда: earth
ZZZ7ZZZ писал(а): ijeff писал(а): ROM это и есть тоже самое? когда как, бывает и просто апдейт. Сравниваешь со своим слитым и делаешь выводы. Расширение не имеет значения. А всмысле сравниваешь? По размеру? Просто хочется понимать, как распознать апдейт или полная версия выложена...
maugly-as
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на материнку P8H61-M LE rev 1.05 Добавлено: 20 дек 2016, 12:08 |
Сообщения: 51 Откуда: Россия
ijeff писал(а): А всмысле сравниваешь? берешь свой слитый дамп и засовываешь например в winhex и закаченный с сайта
ijeff
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на материнку P8H61-M LE rev 1.05 Добавлено: 20 дек 2016, 12:27 |
maugly-as писал(а): ijeff писал(а): А всмысле сравниваешь? берешь свой слитый дамп и засовываешь например в winhex и закаченный с сайта А если изначально нету своего? как отличить ?
Tzink
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на материнку P8H61-M LE rev 1.05 Добавлено: 20 дек 2016, 13:10 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
maugly-as писал(а): берешь свой слитый дамп и засовываешь например в winhex и закаченный с сайта
И что вы там увидите? Только то что файлы чем-то отличаются. Попробуйте открыть в FD44Editor или UEFITool, там информация будет более полезна.
