Текущее время: 04 май 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Bambi 2.1) не устанавливаются дрова на видеокарты
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 19:18
Пришел ноут с проблемой - циклический рестарт. Прошил биос - плата завелась.
Но теперь вылезла проблема в другом - ноут зависает после установки драйверов на Intel HD
Процессоры менял - с сандибриджем - после установки дров на интел - на экране бело-серые разводы как при убитом LVDS
c ivy - просто синий экран с ошибкой на графику
Биосы шил разные (и дампы и резаный с сайта)
Процессоров целая куча проверялась, в биосе менял UMA/optimus - ни какой разницы
При детальном осмотре увидел что сильно покоцан кристал чипа nvidia - 3 угла отбиты.
снял перемычки по питанию этого чипа - JP8705/8704/8703 - ничего не поменялось
Кто знает как перевести плату в UMA? - крайнее что я вижу - просто снять чип
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi 2.1) не устанавливаются дрова на видеокарты
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 20:51
Если есть желание, то у меня UMA по заводу, убитая валяется, фото можете сделать в хорошем разрешении? Можно будет поискать возле хаба ID страпы.... как вариант. Схемы насколько я помню на не неё нету.
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
или вообще хаб снять.....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi mb rev 2.1) Нет дискретной видеокарты gt720m в диспетчере задач, отсутствует звук и микрофо
DEADmoroZ1990
741
05 окт 2023, 18:07
DEADmoroZ1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G55VW (rev 2.0) Не устанавливаются драйвера видеокарты
liveslive43
1286
06 дек 2019, 00:07
Vetallx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g700 (Bambi rev. 2.1) нужны позиции флешек.
patriot
01 окт 2014, 01:41
patriot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI) нет изображения
bobrik.rnd
03 июл 2016, 12:43
AVcomp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nurzone, sabitvrustam и гости: 42
