Текущее время: 02 май 2024, 04:49
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550D) Нет изображения на матрице Добавлено: 20 дек 2016, 16:00 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
steel_ninja писал(а): На 21-й ноге микросхемы логично предположить что не в ней дело, а принудительно запустить и проверить никак?
steel_ninja
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550D) Нет изображения на матрице Добавлено: 08 янв 2017, 18:23 |
Зарегистрирован: 15 окт 2016, 07:48 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 11 Откуда: Россия
Пришёл новый чип, перепаял - ничего не поменялось. Прошивка биоса через программатор тоже ничего не показала HALLCAT писал(а): а принудительно запустить и проверить никак? не подскажешь, как это сделать лучше?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550D) Нет изображения на матрице Добавлено: 08 янв 2017, 18:55 |
steel_ninja писал(а): не подскажешь, как это сделать лучше? перезать дорожку и подать 3.3в, сигнал на 21 ногу из хаба приходит, можно его заменить, если есть желание, скорее всего дело в нём.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550D) Нет изображения на матрице Добавлено: 08 янв 2017, 21:11 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
а что за видюля там стоит,тоже бывало пропадала подсветка,поначалу тоже полплаты перековырял,потом дунул на видюлю и подсветка появилась,может когда микруху паяли плата просто заработала(бывает и такое у видюль) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- чё то я попутал всё,думал разговор про подсветку идёт,но всеравно видюлю бы проверил,чё то больно смахивает на пердык ей.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550D) Нет изображения на матрице Добавлено: 10 янв 2017, 12:37 |
steel_ninja писал(а): Пятак 100КОм резистора звонится на землю, я так понимаю он стягивающий последнее слово не понял, но да должен быть на землю steel_ninja писал(а): На 1 Ом резистор приходит 3.3В уточните с какой стороны 3.3. со стороны RTD2136R или с другой
steel_ninja
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550D) Нет изображения на матрице Добавлено: 10 янв 2017, 13:13 |
HALLCAT писал(а): последнее слово не понял в смысле подтягивающий к земле HALLCAT писал(а): уточните с какой стороны 3.3. со стороны RTD2136R или с другой с другой стороны, то есть через него проходит на RTD2136R.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550D) Нет изображения на матрице Добавлено: 10 янв 2017, 13:40 |
При снятых резисторах на 21 ноге сопротивление какое на землю? Похоже что сигнал с хаба проседает пытаясь запустить RTD2136R. Или сопротивление не 100к быть должно, а блольше. А так изо нормальное от старта до винды без резисторов? ---------- Добавлено спустя 11 минут 55 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): Или сопротивление не 100к быть должно всё таки 100к, в схеме от Quanta BD6 так же. http://s020.radikal.ru/i720/1601/96/9ddded69430f.jpg
steel_ninja
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550D) Нет изображения на матрице Добавлено: 10 янв 2017, 16:51 |
HALLCAT писал(а): при всех резисторах на месте 21-я нога - 0в изо нет да HALLCAT писал(а): при одном 100к - 0в изо нет да, со стороны хаба 3.3В, на 21 ноге 0В HALLCAT писал(а): при снятом 1ом и 100к резисторе на со стороны хаба - 3.3в и есть изо да + когда замеряешь напряжение на 21 ноге изо пропадает при прикосновении щупом при установленном только 1Ом - изо есть, но с артефактами и через 2-3 секунды изо пропадает, но подсветка остаётся попробую поменять сопротивление на большее, по результатам отпишусь
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550D) Нет изображения на матрице Добавлено: 10 янв 2017, 17:00 |
steel_ninja писал(а): когда замеряешь напряжение на 21 ноге изо пропадает при прикосновении щупом так и должно быть, для этого и стоит 100к резистор, а вот почему сигнал на включение проседает это уже основной вопрос.
