Текущее время: 21 май 2024, 09:14
 Заголовок сообщения: Asus X55SV (M50S REV:2.0) Видеокарта
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 13:54
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Asus X55SV- выводит изображение со следующими дефектами...
На матрицу.
На внешний монитор.
Склонен считать, что это видеочип, а не память-?
На карточке установлен G84-625-A2, но под рукой такого нет. Где-то читал что сюда без доработки можно поставить 600-A2-?
И может ли кто-нибудь поделится таблицей соответствия ID чипов по BIOS их маркеровки-?
Можно ли сюда поставить 771-A2-? Такой есть в наличии. Конечно предпочтительнее вариант без танцев с BIOS.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55SV (M50S REV:2.0) Видеокарта
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 15:02
Если сильно сомневаться, для проверки на чип не грех и феном дунуть :mi_ga_et:
Если предпочтительнее без танцев, то вместо G84-625-A2 ставится G84-600-A2.
Вот таблица на будущее.
http://www.partsdirect.ru/replacements/
И это для прочтения лишним не будет.
https://www.zend2.com/ru/vip3.php?u=M6A ... eg%3D&b=29
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 16:02
Спасибо, забыл написать- чип на прогрев не реагирует- ничего не меняется ...(
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 16:12
А на VGA что?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 16:23
HALLCAT посмотрите на фото в первом сообщении...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 03:45
При осмотре видеочипа под микроскопом обнаружились сколы на кристалле.
Заменил на б.у. 84-600-a2. Раздвоение экрана ушло. Вертикальные полосы тоже.
Но присутствует некая рябь на переходах цветов. Чип был снят с другой видеокарты.
Он старый и работал на ней после прогрева. Вот можно ли поставить 53-a2-?
G84-52-A2 есть новые.
Делаю старому приятелю,- он просил подешевле ...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 04:37
должно пойти с редактированием биоса, замены в нем видеобиоса
вот как описано тут
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 09:16
aneroid
Не надо никакого редактирования. Меняется на G84-53 без доработок.
Может частоты только придется понизить, но это вряд ли.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 19:24
Спасибо за информацию!
Сейчас установил G84-625-A2, прогретый и снятый с видеокарточки от Acer- там он работал нормально (строки иногда дергались).
На моем проверочном Acer 5920 почему-то у всех GF9500m с чипом 625-A2 подергиваются строки...(
А здесь вид следующий:
Плюс разводы при переходе цветов, не всегда.
Тест видеопамяти mats показывает, что все нормально- ошибок нет.
Устанавливать новый чип, пока нет уверенности что все с картой хорошо, ка-то не хочется...(
Вот что это такое может подглючивать-?
Или плюнуть и установить новый 53-A2-?
Может кто сталкивался с такой ситуацией-?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 06:40
Да, забыл сказать,- на внешку все нормально с изображением ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55SV (M50S REV:2.0) Видеокарта
aneroid
1798
24 дек 2016, 01:46
aneroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55SV (X55Sv-T830XCEGAW) нужен дамп биоса
ubi777
09 дек 2014, 00:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55SV (X55SV) Заменить G84-750-A2
rexar
24 дек 2020, 20:30
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55SV (M50S Rev 2.0) нет изображения
bucks
05 июн 2017, 22:08
bucks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55SV (M50S) Прошу помощи в замене видеобиоса
ЧПВ
3979
02 дек 2015, 14:33
Сейчас этот форум просматривают: harchebnikov и гости: 25
