Текущее время: 28 апр 2024, 14:42
 Заголовок сообщения: Pavillon 17-f032ng (Quanta y11 (DAY11AMB6E0)) Вкл. Только с лбп. ..
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 01:36
Ребята подскажите пожалуйста где искать
Подключаю зарядку, загарется белый индикатор ( в гнезде)
Мульт запитан. На кнопке 3.3v.
Включаю и все. Картинки нет. Vin прыгает от 11 до 18 вольт. И так же прыгаюи все остальные.
Дергается винтелятор.
Если накинуть лбп сверху то ноутбук грузится полностью. ...
Сталкивался ктонибудь с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Pavillon 17-f032ng (Quanta y11 (DAY11AMB6E0)) Вкл. Только с лбп. ..
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 14:58
ну что ж, обладая столь скудными данными рискну предположить что бп нужно другой подкинуть. и не совсем понятен смысл фразы
вы это что же помимо зу еще и лбп подкидываете ? а от лбп отдельно как себя ведет? потребление какое?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 15:02
Там есть сигнал определения зарядки. Если просто кинуть лбп ни контакты то моргает диод подключения зу
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
В понедельник попробую с другой зарядкой
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 15:25
Это вообще не проблема. На каком-то из сайтов есть схема подключения обычной зарядки без центрального вывода . При подключении от лбп или от обычной зу между контактом 19в и средним выводом припаивается резистор номиналом 330ком . У ноутов Lenovo сопротивление может быть до 500кОм. Гугл вам в помощь. Насколько я помню частенько дохнут провода у HP. Так что зарядка может быть исправна.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 15:37
Хорошо спасибо вам. На выходных обязательно попробую
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 15:38
Вы имеете ввиду что сам провод зарядки ломается а блок остаётся целым?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 15:56
Именно так и бывает. Вот подобная темка на сайте. http://www.rom.by/forum/Podskazhite_ras ... outbuka_HP
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 16:17
Хорошо спасибо за информацию. Буду иметь ввиду. Вчера замерял зарядку было 19.5в и ничего не дергало. Только при включении сразу прям на входе уже дергается. В понедельник встречусь с коллегой. У него похожий ноутбук попробую его зарядку.
 Заголовок сообщения: Re: Pavillon 17-f032ng (Quanta y11 (DAY11AMB6E0)) Вкл. Только с лбп. ..  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 22:41
Привет всем, вообщем ц новой зарядкой он влкючается. все нормально, заказал новую зарядку.
Спасибо вам!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 10:36
Спасибо вам!
Да всегда пожалуйста. Удачных вам ремонтов! Только тему отметьте как решенную!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-15-p060sr (Quanta Y11) DMI Tool
Октай Новрузов
10 май 2017, 12:29
Октай Новрузов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А?
serioussem
28
14318
29 мар 2017, 19:56
monarxstim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BMAX Y11 INET X111J REV:1.1 BIOS
в форуме temp
vujchoto
20 дек 2019, 18:28
vujchoto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS DUMP hp pavillon 15-bc402ns
maks-maks
08 окт 2020, 01:03
Teodor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x200m (X200MA rev 2.1) вкл. только от ЛБП
maluh00
1156
18 фев 2018, 10:34
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ssaransk и гости: 60
