Текущее время: 06 май 2024, 02:37
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite M100-233 нет питания (LA-3011p)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 10:42
Здравсвуйте.
имеется данный поциент. питание на плату не приходит.
http://www.fayloobmennik.net/1149273 - его схема.
положение следующее.
PQ6 PQ7 закрыты. на управляющих ногах 18 вольт. на выходе PQ7 3 вольта. на второй ноге PQ13 0.3 вольта. (на PR57 приходит 3 вольта, на выходе 0.3, резюк в порядке) он закрыт, следовательно схема не работает.
PACIN 3 вольта (на выходе PU1)
ACIN до резистора PR4 3 вольта, после 0.31
срабатывает схема защиты PU1B (на 7 ноге 0 вольт) на 8 ноге 19 вольт есть. VIN 19 вольт, В+ 3 вольта, VL 3 вольта, 5 нога 0.7 вольта, 6 нога 1.91 вольта.
куда копать дальше? не могу понять кто просаживает ACIN и как заставить работать PU1B.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M100-233 нет питания (LA-3011p)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 11:35
Керамика-->Транзисторы--> PU4?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 13:04
PU1 и так работает правильно. Другое дело понять почему на выходе PQ7 3V. Очевидно потому, что там пониженное сопротивление на шине В+
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 17:11
сопротивление с B+ на землю 1950 Ом.
поднял PD5 19 вольт пошли на плату, пробило PQ7.
я пришел к выводу, что PU1B просаживает напругу на второй ноге PQ13 посредством ACON. и недивительно. ведь PU1B висит на В+, а там вместо 19в 3в...
PU4 очевидно рабочая, коротни на транзюках и на керамике нет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 20:51
Питание PU1 висит на шине VS, а это ни разу не шина В+.
Отстаньте вы уже от схемы защиты - разбирайтесь с шиной В+. На ней висит по всей видимости неисправный ШИМ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba m100-150 (la-3011p) мигает индикатором питания
в форуме Toshiba
ArtemGRB
20 июл 2016, 10:42
Gorald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C855-233 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Выключается
в форуме Toshiba
rafab
2278
07 ноя 2017, 09:30
vladtuhvatullin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Toshiba Satellite M100
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
19 окт 2014, 00:34
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia 8800 RM-233 не включается
в форуме Nokia
valdiska1
19
6834
30 мар 2016, 17:38
vitosz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куда можно приспособить древний комп 1997 года на AMD-K6-233 МГц?
BloodRabbit
1555
10 апр 2019, 17:55
Нор Перейти к последнему сообщению
