Текущее время: 03 май 2024, 16:01
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: GTX 780 TI странные артефакты Добавлено: 22 дек 2016, 01:31 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
А что мешает самому немного напрячся? http://www.evga.com/precisionxoc/ - ставим, пилим частоты по очереди на гпу и на память, смотрим на что реагирует. Не реагирует? https://www.techpowerup.com/downloads/436/atitool-0-26 ставим ещё и это, смотрим на скане на арты какие у вас причуды там, скрин в студию ессесно. А там можем подумать что за оно и почему, биос родной слить и сюда положить тоже что бы не гадать какие там частоты, и скрин и из GPU-Z сюда что бы не тащить потом клещами из вас ID, версию биоса и прочее. По фото можно только предположить что унифицированных шейдерных блоков у вас стало на порядок меньше, раз 2D чисто а в 3D нет. http://www.overclockers.ua/video/gpu/compare/409-397/ поэтому есть незначительный шанс что прошив биос от 780(не TI) и вам чудесно повезёт, возможно ещё и ID страпами править придётся.
duga
Заголовок сообщения: Re: GTX 780 TI странные артефакты Добавлено: 22 дек 2016, 02:53 |
Зарегистрирован: 23 окт 2013, 01:21 Наличности на руках: 32.07
Сообщения: 60 Откуда: краснодар
HALLCAT писал(а): А что мешает самому немного напрячся? http://www.evga.com/precisionxoc/ - ставим, пилим частоты по очереди на гпу и на память, смотрим на что реагирует. Не реагирует? https://www.techpowerup.com/downloads/436/atitool-0-26 ставим ещё и это, смотрим на скане на арты какие у вас причуды там, скрин в студию ессесно. А там можем подумать что за оно и почему, биос родной слить и сюда положить тоже что бы не гадать какие там частоты, и скрин и из GPU-Z сюда что бы не тащить потом клещами из вас ID, версию биоса и прочее. По фото можно только предположить что унифицированных шейдерных блоков у вас стало на порядок меньше, раз 2D чисто а в 3D нет. http://www.overclockers.ua/video/gpu/compare/409-397/ поэтому есть незначительный шанс что прошив биос от 780(не TI) и вам чудесно повезёт, возможно ещё и ID страпами править придётся. версия биос 80.80.34.00.3e на частоты не реагирует в тестах артефактов нет
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: GTX 780 TI странные артефакты Добавлено: 22 дек 2016, 04:12 |
duga писал(а): на частоты не реагирует в тестах артефактов нет В атитул чисто? НА DVI проверял? Сделай скрин во время скана если не сложно. Судя по всему всё таки шейдеры легли, поскольку они отвечают за построение 3D, и то что на скане чисто, говорит о том что для атитул ему не обязательно все шейдеры использовать, а память как раз если бы битая была или контролер памяти то артами уже засыпало бы. https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since= пробуй те что 80.80. начинаются, шансов мало канеш, но вдруг.... С радиками постоянно прокатывает, а с нвидиа давно такого не было. Мот нвидиа где облажалась, и оставила лазейку. Не забудь биос забэкапить оригинальный, что бы потом родной не искать. Надеюсь опыт прошивки видиков имеется? Биос шей сразу с самыми низкими частотами, проверить опять же в GPU-Z увидишь сколько покажет 2880 или 2304. Если 2880 - не повезло.
duga
Заголовок сообщения: Re: GTX 780 TI странные артефакты Добавлено: 22 дек 2016, 06:37 |
HALLCAT писал(а): duga писал(а): на частоты не реагирует в тестах артефактов нет В атитул чисто? НА DVI проверял? Сделай скрин во время скана если не сложно. Судя по всему всё таки шейдеры легли, поскольку они отвечают за построение 3D, и то что на скане чисто, говорит о том что для атитул ему не обязательно все шейдеры использовать, а память как раз если бы битая была или контролер памяти то артами уже засыпало бы. https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since= пробуй те что 80.80. начинаются, шансов мало канеш, но вдруг.... С радиками постоянно прокатывает, а с нвидиа давно такого не было. Мот нвидиа где облажалась, и оставила лазейку. Не забудь биос забэкапить оригинальный, что бы потом родной не искать. Надеюсь опыт прошивки видиков имеется? Биос шей сразу с самыми низкими частотами, проверить опять же в GPU-Z увидишь сколько покажет 2880 или 2304. Если 2880 - не повезло. смысл делать скрин если чисто атитул и фулмарк можно гонять часами толку нет артефакты только в играх частоты влияют только на количество кадров что даст dvi биос подходит только этой серии 80.80.34.00 хотя родной должен быть 80.80.30.00.20 но на нем не встают дрова обратил внимание на то что артефакты появляются после 15-30 минут игры на 55-60 градусах прогрел гпу и память на ик станции с нормальным флюсом картина не поменялась
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: GTX 780 TI странные артефакты Добавлено: 22 дек 2016, 19:02 |
duga писал(а): что даст dvi То что это не глюк VGA, всё таки там цифра здесь аналог.... duga писал(а): прогрел гпу и память на ик станции с нормальным флюсом картина не поменялась А с чего ей меняться если шейдеры внутри кристалла, когда они дохнут только замена. Насколько я понял от простой 780 биос конвееры не залочил? Скрина к сожалению нет..... ---------- Добавлено спустя 35 минут 55 секунд: ---------- duga писал(а): атитул и фулмарк можно гонять часами толку нет артефакты только в играх Они строят по сути примитивное изображение, кубик да бублик, там может всего 20 шейдеров нужно. Финальная проверка это 3DMark и Unigine Heaven https://www.overclockers.ru/softnews/46 ... tX_11.html
duga
Заголовок сообщения: Re: GTX 780 TI странные артефакты Добавлено: 22 дек 2016, 22:01 |
HALLCAT писал(а): duga писал(а): что даст dvi То что это не глюк VGA, всё таки там цифра здесь аналог.... duga писал(а): прогрел гпу и память на ик станции с нормальным флюсом картина не поменялась А с чего ей меняться если шейдеры внутри кристалла, когда они дохнут только замена. Насколько я понял от простой 780 биос конвееры не залочил? Скрина к сожалению нет..... ---------- Добавлено спустя 35 минут 55 секунд: ---------- duga писал(а): атитул и фулмарк можно гонять часами толку нет артефакты только в играх Они строят по сути примитивное изображение, кубик да бублик, там может всего 20 шейдеров нужно. Финальная проверка это 3DMark и Unigine Heaven https://www.overclockers.ru/softnews/46 ... tX_11.htmlэто точно не глюк vga !!! артефакты появляются не сразу поэтому было предположение на отвал биос от простой не встал не залочил !! скрин чего ? 3DMark и Unigine Heaven попробую чуть позже
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: GTX 780 TI странные артефакты Добавлено: 22 дек 2016, 22:18 |
duga писал(а): скрин чего ? duga писал(а): биос от простой не встал не залочил !! теперь ничего.... duga писал(а): это точно не глюк vga !!! Ок! Но имхо проверять нужно всё.... ---------- Добавлено спустя 22 минуты 37 секунд: ---------- duga писал(а): биос подходит только этой серии 80.80.34.00 хотя родной должен быть 80.80.30.00.20 но на нем не встают дрова Упс, пропустил.... ID какой был? Там без колдовства над страпами шишь дрова влезут.... потому что на ID неизвестно чего дрова не ставятся
duga
Заголовок сообщения: Re: GTX 780 TI странные артефакты Добавлено: 24 дек 2016, 20:21 |
HALLCAT писал(а): duga писал(а): скрин чего ? duga писал(а): биос от простой не встал не залочил !! теперь ничего.... duga писал(а): это точно не глюк vga !!! Ок! Но имхо проверять нужно всё.... ---------- Добавлено спустя 22 минуты 37 секунд: ---------- duga писал(а): биос подходит только этой серии 80.80.34.00 хотя родной должен быть 80.80.30.00.20 но на нем не встают дрова Упс, пропустил.... ID какой был? Там без колдовства над страпами шишь дрова влезут.... потому что на ID неизвестно чего дрова не ставятся можно по подробней что такое страпы
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: GTX 780 TI странные артефакты Добавлено: 24 дек 2016, 21:14 |
duga писал(а): можно по подробней что такое страпы Страповые резисторы, ими задаётся ID видеокарты, правда меняются 2 последние цифры/буквы обычно, от номинала и от того на + или - стоит резак, формируется определённое значение в ID. В твоём случае Device Id: 100A для просто 780 - Device Id: 1004 http://www.rom.by/files/shema1_id.jpgдля того что бы задать нужное значение, нужно вместо 25к поставить 15к и передвинуть с - на +, тогда есть вероятность что биос от 780 примет дрова, но залочку шейдеров обещать не могу.... Сообщение не в тему Теперь драйвер автоматом определят количество шейдеров, в отличии от радеонов, в которых можно заменой биоса вернуть артефактый видик к жизни, при определённых условиях: если арты именно из-за шейдеров (как правило в 2D и дос чисто, а арты тока в 3D) и биос залочит именно битые, например HD5770 удачно прошивалась в 5750. Может кто ещё помнит, были у нвидиа такие ГТ8600 у которых характерная шахматка лечилась прошивкой биоса от ГТ8500 уменьшая количество шейдеров с 32 до 16....
