Текущее время: 28 апр 2024, 18:57
 Заголовок сообщения: Lenovo z510 (AILZA NM-A181 REV:1.0) Греется шим дежурки
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 03:07
Привет всем. Принесли ноутбук Lenovo z510 - в выключенном состоянии садится батарея за несколько часов.
Обнаружил, что греется шим дежурки RT8243AZQW. И из-за чего может греться?
Ноутбук включается и работает как от батареи, так и от БП без нагрева ШИМа. Греется только в выключенном состоянии от батареи.
Подскажите куда копать?
RT8243A для замены под рукой нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z510 (AILZA NM-A181 REV:1.0) Греется шим дежурки
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 10:21
померяй напряжения на выходах скорее всего гдето будет просадка там и ищи
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 15:49
В выключенном состоянии мерять LDO?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 01:51
Попробуй подкинуть с донора шим зарядки. У меня пару раз были подобные, то светодиод горит сразу при подсоединении батареи и высаживает ее в выключенном состоянии, то при отключении зарядника на выключенном ноутбуке светодиод не тух и тоже батарею садил.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 18:33
Замена RT8243AZQW решила проблему. Всем, кто отозвался- спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4081
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z510 (Compal Ailza nm-a181) Нет дежурки
hits13
27 фев 2015, 14:02
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 REV:1.0) Не видит SATA
Proteus
27 июн 2016, 23:23
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) Нет инициализации
vldmrdnpr
4006
24 май 2016, 20:50
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) Не работает подсветка и не регулирует кулер
gre6nik58
15 фев 2016, 12:04
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Tves и гости: 34
