Текущее время: 28 апр 2024, 13:41
Nik_1991
Заголовок сообщения: Asus F553M (x553ma rev.2) Не вЫключается. Добавлено: 22 дек 2016, 13:15 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Попал на диагностику с сильным ударом в днище, там некислый такой пролом, снесло несколько элементов в обвязке: в частности два сдвоенных мелких шестилапых транзистора и один сдвоенный резистор. Обвязку спёр с донора, проц поставил новый. После чего ведет себя так: 1. Подключаем питание, появляется автостарт, горят и рыжий индикатор, и зеленый. И ничего, тишина. Есть 1.8 и 1.2 на процессоре. 2. Жмем вкл 4 секунды, тухнет зеленый, на секунду тухнет рыжий и загорается снова, но только рыжий. 3. Жмем как обычно вкл, корыто включается, картину показывает, винду грузит, аймаладэц. 4. Жмем в винде "завершение работы", он якобы выключается, но по факту становится овощем с обоими горящими индикаторами, т.е. вешается намертво ибо индикатор заряда остается гореть даже без адаптера. Соответственно, это корыто не включится, пока не вернёмся к пункту 1.
Имею две догадки, первая - плата деформирована в районе удара, есть выгиб, возможно внутренний разрыв. Вторая - пострадал мульт. На предмет других оборванных деталей плату осматривал в микроскоп и я, и двое товарищей, ничего больше не нашли. Мульт шил дважды, двумя разными прошивками. Биосов тоже заливал десяток. Есть идеи, кто подвешивает всё? p.s. мульт it8985, не заменил на новый т.к. их пока в наличии нет.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus F553M (x553ma rev.2) Не вЫключается. Добавлено: 22 дек 2016, 14:23 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Nik_1991 писал(а): Имею две догадки, первая - плата деформирована в районе удара, есть выгиб, возможно внутренний разрыв. Вторая - пострадал мульт. Первая - не вижу что проверяли реакцию на деформацию платы. Вторая - меняйте мульт если уверены, но как можно быть уверенным если нет замеров ни напряжений, ни основных сигналов.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Asus F553M (x553ma rev.2) Не вЫключается. Добавлено: 22 дек 2016, 15:38 |
Напряжения не просажены, о наличии 1.2 и 1.8 я писал, этого для проца достаточно. Ну помимо основного конечно, оно тоже есть и с ним все хорошо. Будь оно завалено, была бы нестабильность. На деформацию не ведется вообще никак. Мульт я , конечно, заменю, как будут в наличии, но, не верю в это особо.
