Текущее время: 01 май 2024, 22:33
 Заголовок сообщения: Lenovo g580 (LA-9632P) Просаживается +5VALW
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 16:26
Доброго времени суток!
Принесли ноут с пробитой PU401(SY8206B). + Убиты HUB и мульт. Все заменил, мульт поставил KB9012QF A3 вместо A4, прошил начал реагировать на кнопку.
Но, после нажатия на кнопку ВКЛ +5VALW проседает с 5v до 2v, до нажатия на кнопку есть 5v. Вешал нагрузку на +5VALW резистор 7 Ом держит, не проседает. Снимал U38 +5VALW to +5VS - не помогло.
PU402 менял
Замеры до/после нажатия вкл:
1 pin EN1 - 3,3/3,3
3 pin EN2 - 0.5/0.2
4 pin OUT - 5/2.2
5 pin VCC - 3.3/3.3
6 pin BST - 8.3/2.9
7 pin LDO - 5/5
8 pin IN - 19/19
Сопротивление +5VALW - 70 КОм на +5VS - 40 КОм
+5VALW нету соответственно нет питание проца и 1,5v
Размыкал PJ402 и подавал 5v с ЛБП потребление 220 мА после нажатия на одну секунду и плата отключается.
Что можете подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-9632P) Просаживается +5VALW
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 23:36
бывает , снимаем остальное.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 01:17
D1 D2 проверяйте
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 18:38
Все снял, нет результата.
FSergey писал(а):
D1 D2 проверяйте
Целые, не пробитые. напряжение на них со стороны катода 5v, анод 3v.
Мост стоял SLJTA BD82NM70 поставил SJTNV BD82HM70 может из за этого?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 21:20
остался мост ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 16:54
Мост остался
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нуля
k.kuznetcova
25
5205
16 окт 2015, 12:05
k.kuznetcova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 the Rev: 1.0) No +3VALW and +5VALW
FRD
3160
06 июл 2016, 17:22
FRD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101P Rev:1A) дежурные +3VALW и +5VALW есть, а +1.0VALW и +1.8VALW нет
IOD
23
4922
24 ноя 2017, 12:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 REV 1.0) Выгорело много компонентов по +5VALW
jured
1332
14 сен 2018, 11:47
jured Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700 (BY511 NM-A541) не запускается +5VALW
amfibia2004@yahoo.com
1286
07 ноя 2020, 04:56
amfibia2004@yahoo.com Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: slavashoot, Woldemar1988 и гости: 53
