Текущее время: 11 май 2024, 07:12
Sergey60000
Заголовок сообщения: Мистическая проблема метери gigabyte Добавлено: 20 дек 2016, 01:04 |
Сообщения: 3 Откуда: Tula
Всем привет. Помогите решить следующую проблему, вымутил мамку gigabyte ga-m750sli-ds4. С виду очень даже ничего такой аппарат. Но вот проблема.. Сокет АМ2+ стояла на ней phenom ii 4x 965 или 955, сейчас точно не помню, не при себе, да и не суть. Пытался завести на Athlon, но так и не удалось. Причина не понятна. На Феноме, для ОДНОРАЗОВОГО запуска метеринки требовалось сбросить биос. Если этого не сделать, спикер молчит. Но если вынуть оперативу, мамка начинала ругаться пиками. Если же биос сбросить (замыкая перемычку clr_cmos) то при первом запуске слышался долгожданный короткий "пип" и появлялась лого гигабайта на мониторе (все это через интеригрированную видюху), ну и далее, как положено по сценарию, ругань на то что нет харда. Смысла нагружать чем то еще мать на этом этапе я не видел. После комбинации клавиш alt+ctrl+delete, либо после выключения и включения кнопкой pw, или нажатия на reset мамка отказывалась работать. И ничто не могло заставить ее это сделать, кроме повторного сброса биоса. И как я говорил ранее на Атлоне эти манипуляции не выходили. Проц рабочий сто процентов, работает на другом компе. БП на 650 Вт, оператива от 512 до 2 гб, проц феном. Что еще можно добавить, я не знаю. И не знаю на что думать. То ли биос моросит, то ли что то еще. Понятия не имею.. Помогите завести эту пушку, хочу подогнать младшему брательнику, поиграть он любит, старый комп уже не вывозит его хотений. Очень на вас надеюсь, за ранее спасибо!
Tzink
Заголовок сообщения: Re: Мистическая проблема метери gigabyte Добавлено: 20 дек 2016, 12:50 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
Sergey60000 писал(а): . Если же биос сбросить (замыкая перемычку clr_cmos) то при первом запуске слышался долгожданный короткий "пип" и появлялась лого гигабайта на мониторе (все это через интеригрированную видюху), ну и далее, как положено по сценарию, ругань на то что нет харда. Смысла нагружать чем то еще мать на этом этапе я не видел! А после сброса биос предложения зайти в биос по F1 небыло? Если было, заходите в биос и сохраняйте настройки. Еще смущает память ,, оператива от 512 до 2 гб,,. Вы случаем не вставляете весь этот,,компот,, вместе?
Sergey60000
Заголовок сообщения: Re: Мистическая проблема метери gigabyte Добавлено: 20 дек 2016, 16:36 |
Tzink писал(а): А после сброса биос предложения зайти в биос по F1 небыло? Если было, заходите в биос и сохраняйте настройки. Еще смущает память ,, оператива от 512 до 2 гб,,. Вы случаем не вставляете весь этот,,компот,, вместе? Есть предложение. Все что должно быть, оно есть при единичном запуске. Заходил, сохранял, менял что то под себя, сохранял.. Все бесполезно. А про оперативу, это я имел в виду что с разными планками пробывал и дело точно не в ней. Вот.
glock11
Заголовок сообщения: Re: Мистическая проблема метери gigabyte Добавлено: 03 апр 2018, 18:46 |
Сообщения: 4 Откуда: Lublin
Cega писал(а): было после сброса биос не включилось помогла замена проца Как ни странно, такое тоже было.
