Текущее время: 01 май 2024, 00:16
rsk
Заголовок сообщения: Asus MA50 (X553MA Rev2.0) не видит батарею Добавлено: 21 дек 2016, 04:15 |
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 15:20 Наличности на руках: 88.12
Сообщения: 43 Откуда: Украина
Был немного залит. Отмыт. Работает и от сети и от батареи (при отключении адаптера), но от батареи не включается. В панели задач отображается работа и от сети и от аккумулятора правильно, но батарея "пуста", не отображается заряд. Пишет батареи нет или 0% зарядки. При подключении зарядки напряжение на + контакте разъема батареи начинает подниматься, в районе от 7,7В до 8,15В (дальше не наблюдал). Должно вроде быть на плюсовом контакте +12,5В. Почему так просаживает? При отключенной батарее есть эти 12,5В и на контроллере тоже (контакты 12,13,18,19 пищу по памяти, может ошибаюсь). ACDET есть 2,9В. При подключенной батарее там на выводах где 12,5В присутствуют 8,1В, т.е. вых. напряжение батареи. Контроллер заряда BQ24735. AIDA64 переход из режима сети в режим от батареи и наоборот показывает, но тип и состояние нет. Пишет только износ (0%) и емкость. Что это - полуубитая батарея?
