Текущее время: 28 апр 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: G505s (La-A091p) Boot Failed
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 13:28
после перешивки биоса(с родной не было инициализации) не может загрузиться ни с загрузочной флешки, ни с жестких дисков.
Устройства определяет, но пишет boot failed, потом синее окно
В настройках отключал Secure Boot, UEFI(переключал на Legacy), пробовал изменять режим SATA, разные прошивки с рабочих ноутов(с этого форума). На офсайте только апдейт биоса.
Подскажите пожалуйста как это исправить? кроме как переключение с UEFI на Legacy ничего не нашел...
 Заголовок сообщения: Re: G505s (La-A091p) Boot Failed
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 13:29
Питание? Обмен посмотреть по дата-линиям? Юг/хаб? Прошивки еще раз?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 14:41
Питание? чего? если бы оно отсутствовало, та же флешка, она бы вообще не определялась(пробовали в разных портах и 2.0 и 3.0). а так определяет и понимает в каком она режиме Legacy/UEFI, но грузиться отказывается. Отдельного юга нет, там хаб 218-0844012.
В виде изъятой из корпуса платы, после сброса CMOS заработала нормально, потом еще подремонтировал шлейф тачпада и даже в собранном виде работает нормально и видит загрузочные устройства. Что это было ХЗ.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 18:56
Не знаю, как вы, а я CMOS первым делом сбрасываю, тем более если шили.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 01:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Попробуйте другой биос, а лучше вырезать биос из пакета с офф сайта.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 08:41
Это ж amd. Там сначала нужно cmos сбрасывать, иногда с заменой элемента питания, а уже потом шить. Такое наблюдение.
Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
 Заголовок сообщения: Re: G505s (La-A091p) Boot Failed  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 13:58
Так и не понял что было. Разбрал, подчистил подгнивший шлейф тача, собрал все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TMP455-MG (AC82935) Default Boot Device Missing or Boot Failed
frigate
02 мар 2015, 10:49
frigate Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iconia a210 висит на Boot verified failed...
в форуме Acer
prw07
17 фев 2019, 03:17
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-551G (daozrpmb6c0 rev c) boot failed
marindima
07 окт 2014, 21:15
marindima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-551G (DAOZRPMB6C0 REV:C) boot failed
3Tonus
11
3303
18 июл 2015, 13:06
3Tonus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer a701 boot verified failed
в форуме Acer
tureckiy
27 авг 2015, 23:46
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, guar33, REM, sssr111 и гости: 42
