Текущее время: 02 май 2024, 17:19
restore
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 23 дек 2016, 01:15 |
Зарегистрирован: 25 дек 2014, 00:10 Наличности на руках: 98.51
Сообщения: 90 Откуда: Moscow
Здравствуйте уважаемые форумчане. Принесли залитый ноутбук , отмыл, восстановил все,что окислилось.Схемы нет на плату с Rev 1.0, не могу сказать точно,что за резюк 68 кОм, заменил на 71 кОм на нем 20v, так как у него одна ножка прогнила.Ноутбук включается работает и от сети и от акб. Когда вставлен акб, подключаю зарядку индикатор не загорается, нажимаю кнопку включения ноут запускается индикатор загорается, отключаю с кнопки, индикатор зарядки гаснет, потом пытается включится и так несколько раз потом включается горит интервалами ,потом начинает мигать.На плюсовой клемме разъема акб, когда постоянно горит индикатор, 20v, в простое 14,5v, нормально ли 20v(где то встречал также 20v,хотя сомневаюсь).Подкидывал АКБ от аналогичного ноута, (его забрали не успел замерить режимы)charger Bq737 менял на новый,pq8 4407 менял, все также.Схему нашел https://www.elvikom.pl/schemat-lenovo-g ... ml#p165702 ,зарегистрировался, попросил прислать,но пока ответа нет.Снимал мульт ITE8586 пару ножек были окисленные,под ним чисто,промыл запаял,все также. Утром сделаю замеры выложу тут.Буду признателен за любую информацию, заранее всех благодарю, успехов Вам в ремонте и с наступающим Всех!
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 23 дек 2016, 02:49 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
На днях был у меня точь такой ноут, там чуть по другому было, вставляешь зарядку заряжает, вытащил и опять вставил не заряжает, пока не обесточишь его полностью( вытаскивал батарею) , потом опять заряжает, оказалось на входе один мосфет был пробит, заменил , и ноут нормально стал заряжаться при любых манипуляциях
restore
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 23 дек 2016, 03:06 |
ger1977 писал(а): оказалось на входе один мосфет был пробит На входе чего(на входе 20v или ключи которыми управляет bq737),можете поподробней?Спасибо
restore
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 23 дек 2016, 14:42 |
ger1977 писал(а): да и батарею заведомо рабочую не мешало бы подкинуть Мосфеты проверил все ,для надежности заменил, входные ключи,ключи которыми управляет bq737,ключ который от акб подает напряжение ,а также акб подкидывал,без изменений.На плате слышны щелчки, если прислушаться, когда только кабель вставляю.
restore
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 23 дек 2016, 21:19 |
Нашел схему,разобрался,ключ PQ8 постоянно был открыт из за этого питание 20v поступало на акб, виновником оказался pr56 47 ком, когда перепаивал был уверен, что ножка цела,оказывается прогнила и резистор был в обрыве.Схемку прикрепил.Сейчас тестирую,windows показывает, все норм заряд идет,единственное что смущает, когда выключаешь ноутбук, вынимаешь зарядку ноут включается.
