Текущее время: 01 май 2024, 00:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Sergkovalev
Заголовок сообщения: Asus K42JE нет звука на динамиках Добавлено: 30 окт 2011, 19:32 |
Зарегистрирован: 30 окт 2011, 19:15 Наличности на руках: 46.06
Сообщения: 6 Откуда: Voronezj
на внешних динамиках почти нет звука т.е левый молчит совсем а правый работает очень тихо процентов на 5 от номинала . в настройках всё ок при запуске под биосом тоже самое левый молчит совсем а правый работает очень тихо процентов на 5 от номинала . при подключени наушников всё хорошо наушники работают без проблем включение и выключение наушников програмно определяется хорошо разёмы подключены нормально
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Asus K42JE нет звука на динамиках Добавлено: 30 окт 2011, 21:13 |
Зарегистрирован: 29 окт 2011, 15:39 Наличности на руках: 97.30
Сообщения: 78 Откуда: Ростов-на-Дону
Rimas писал(а): Проверьте гнездо наушников. Там должел быть сугнал схеме о подльюченных наышмниках, может плохо срабатывает. может дело все таки во внешних динамиках раз наушники хорошо работают а при подключении внешних уже плохо.Хотя не понятно внешние это встроенные динамики или внешние активные?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus K42JE нет звука на динамиках Добавлено: 30 окт 2011, 21:25 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
aleksei писал(а): может дело все таки во внешних динамиках раз наушники хорошо работают а при подключении внешних уже плохо. Было такое на Asus'e, проблема была решена заменой внешних динамиков.
Петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus K42JE нет звука на динамиках Добавлено: 30 окт 2011, 23:01 |
Зарегистрирован: 30 окт 2011, 22:57 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 1 Откуда: ТУДА Заблокирован
Sergkovalev писал(а): на внешних динамиках почти нет звука т.е левый молчит совсем а правый работает очень тихо процентов на 5 от номинала . в настройках всё ок при запуске под биосом тоже самое левый молчит совсем а правый работает очень тихо процентов на 5 от номинала . при подключени наушников всё хорошо наушники работают без проблем включение и выключение наушников програмно определяется хорошо разёмы подключены нормально обвязку кодека поковырять надо.там стоят сборки вот их проверить надо
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus K42JE нет звука на динамиках Добавлено: 30 окт 2011, 23:07 |
KVM писал(а): Еще в районе звукового разьема есть транзисторы полевые (7002вроди бы) они частенько подглючивают. А не проще сперва просто другие динамики подкинуть?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus K42JE нет звука на динамиках Добавлено: 30 окт 2011, 23:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Vitulis писал(а): А не проще сперва просто другие динамики подкинуть? Естественно это нужно сделать в первую очередь, а потом всё, что уже посоветовали. Прекращаем флудить и повторять одно и тоже.
Sergkovalev
Заголовок сообщения: Re: Asus K42JE нет звука на динамиках Добавлено: 03 ноя 2011, 16:48 |
динамики живые походу проблема с обвязкой кодека но нет схемы да и в этом я не так хорошо разбираюсь штекер наушников не причём програмно принудительное включение динамиков и наушников работает нормально
korg007
Заголовок сообщения: Re: Asus K42JE нет звука на динамиках Добавлено: 09 ноя 2011, 11:03 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
v051486 писал(а): проверьте осцилографом на входе усилителя мощьности одинаковые ли напряжения сигнала при 100% звука если есть разница и большая то замена кодека если с сигналом все в порядке то замена усилителя мощьности. Только там нет отдельного усилителя мощности. Все в кодеке ALC269Q
валерий007
Заголовок сообщения: Re: Asus K42JE нет звука на динамиках Добавлено: 09 ноя 2011, 12:46 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 12:57 Наличности на руках: 73.17
Сообщения: 81 Откуда: египет Заблокирован
Sergkovalev писал(а): динамики живые походу проблема с обвязкой кодека но нет схемы да и в этом я не так хорошо разбираюсь штекер наушников не причём програмно принудительное включение динамиков и наушников работает нормально тестером можно проверить без всяких схем.
Canon
Заголовок сообщения: Re: Asus K42JE нет звука на динамиках Добавлено: 09 ноя 2011, 15:07 |
Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
korg007 писал(а): Только там нет отдельного усилителя мощности. Все в кодеке ALC269Q Не может быть, а помоему есть отдельная микруха.
korg007
Заголовок сообщения: Re: Asus K42JE нет звука на динамиках Добавлено: 09 ноя 2011, 16:45 |
Canon писал(а): Не может быть, а помоему есть отдельная микруха. Может. Это и есть отдельная микруха и называется она: аудиокодек ALC269 ALC269 High Definition Audio Codec with Embedded Class D Speaker Amplifier General Description The ALC269 is a High Definition Audio Codec that integrates a 2+2-channel DAC, a 4-channel ADC, and a Class D Speaker Amplifier. http://www.realtek.com/products/product ... ProdID=166
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus K42JE нет звука на динамиках Добавлено: 10 ноя 2011, 21:17 |
Модератор |
m.adylov писал(а): Ну если кодек с усилком, значит кодек и менять. Кроме кодека ещё есть куча элементов, пока звук дойдёт до колонок.
Sergkovalev
Заголовок сообщения: Re: Asus K42JE нет звука на динамиках Добавлено: 12 ноя 2011, 19:05 |
Сообщение не в тему Извините за дезинформацию. В этом асусе звук идёт через нулевики сразу на динамики. Но не всегда звук сразу с кодека идёт на динамики! извеняюсь можно по подробнее
