Текущее время: 22 май 2024, 02:32
sash1993
Заголовок сообщения: K56CB (K56CM rev 2.0) не видит звук Добавлено: 24 дек 2016, 17:07 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Достался ноут с разбитой матрицей и невключайкой. Заменил HM76, ноут начал включаться, все работает, вот только звуковуху он не видит, в диспетчере устройств только интеловская и нвидяшная звуковухи, а Realtek нет. Хозяин ноута говорил, что у него звук уже давно не работал и он пользовался USB-звуковухой. Питания на ALC277 проверил - все есть: 1, 9 ноги - по 3в, 25, 38, 39, 46 ноги - по 5в. Саму ALC277 тоже заменил, без результата, в диспетчере устройств Realtek так и не появился. Что интересно, в ноуте уже менялась клава - стоит от Asus X55A (на ней было подписано маркером), т.е. похоже когда-то ноут заливали, но на плате никаких окислов не вижу. Что еще можно замерить, куда смотреть?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev 2.0) не видит звук [РЕШЕНО] Добавлено: 03 янв 2017, 17:01 |
Разобрался, на плате есть резисторная сборка 4 в 1 на 33 Ома (проще говоря, 4 резистора в одном корпусе). Через неё проходят SDOUT, BCLK, RST, SYNC. Так вот резистор RST был в обрыве, звонился в бесконечность. При этом 3.3В с обоих сторон были, что с хаба, что с звуковухи. Снял сборку, впаял 4 резистора по 33 Ом и все заработало.
