Текущее время: 06 май 2024, 14:55
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6510b выгорела микросхема и мультик Добавлено: 09 ноя 2011, 13:34 |
LM393 если схему правильно нашел. Inventec Dunkel 1.0 (DD 1.0)
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6510b выгорела микросхема и мультик Добавлено: 09 ноя 2011, 13:56 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
LM393 KBC 1070-NU Вылетают из-за замакания в штекере БП (свой-чужой) , проверте чтобы не наступить на грабли .
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6510b выгорела микросхема и мультик Добавлено: 09 ноя 2011, 15:10 |
djchik писал(а): Тоесть если подключить не родной б.п. то эти микрухи горят? Я правельно понял? такое возможно, но в основном встречал сгоревшие от родного БП. От Della вставили что ли или китайским пальнули?.. И почитайте если хотели другой БП приладить viewtopic.php?f=46&t=4596&hilit=%2A%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83%2A
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6510b выгорела микросхема и мультик Добавлено: 10 ноя 2011, 13:04 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
djchik писал(а): Под мультиком выгорело три контакта.1,2 и 3 ножки.С виду они вроде не задействованы.Подскажите так это или нет. Не задействованы. Схема есть на форуме. viewtopic.php?p=641#p641
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6510b выгорела микросхема и мультик Добавлено: 10 ноя 2011, 13:44 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Slavikus писал(а): От Della вставили что ли От Della вряд-ли компаратор запалится - у него на штыре напряжения нет если к буку не подключен.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6510b выгорела микросхема и мультик Добавлено: 10 ноя 2011, 14:00 |
siberian писал(а): Slavikus писал(а): От Della вставили что ли От Della вряд-ли компаратор запалится - у него на штыре напряжения нет если к буку не подключен. Автор так и не признался каким блоком его поджарило. И кто сказал что Dellовским спалить нельзя? - неисправным даже очень .
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6510b выгорела микросхема и мультик Добавлено: 10 ноя 2011, 15:02 |
Slavikus писал(а): неисправным даже очень Неисправным и родным можно спалить.
