Текущее время: 03 май 2024, 10:28
kaktus123
Заголовок сообщения: ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ Добавлено: 22 дек 2016, 14:54 |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 20:50 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 172 Откуда: SPB
Всем привет! Поступил после другого сервиса Asus K56CM REV 2.0 с белыми полосами на матрице. В другом сервисе менялись танталы в питании видео чипа и хаба, дано заключение, что видик нуждается в замене. Далее мной был прошит биос, подкинут новый шлейф,матрица, отключен, потом снят видик. Заменен хаб и проц! С питанием на матрицу все хорошо (смотрю мультиметром, осцила нет). Родная матрица HD B156XW04V6, при подключении другой B101AW06 (не HD) наблюдается нормальная картинка! Прошу вашей помощи, че то впал в ступор! Клиент напрягает, хочет быстрее, но после проделанной работы отдавать без ремонта не хочется. Надо разобраться в этом безобразии!
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ Добавлено: 22 дек 2016, 16:05 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
kaktus123 писал(а): Всем привет! Поступил после другого сервиса Asus K56CM REV 2.0 с белыми полосами на матрице. В другом сервисе менялись танталы в питании видео чипа и хаба, дано заключение, что видик нуждается в замене. Далее мной был прошит биос, подкинут новый шлейф,матрица, отключен, потом снят видик. Заменен хаб и проц! С питанием на матрицу все хорошо (смотрю мультиметром, осцила нет). Родная матрица HD B156XW04V6, при подключении другой B101AW06 (не HD) наблюдается нормальная картинка! Прошу вашей помощи, че то впал в ступор! Клиент напрягает, хочет быстрее, но после проделанной работы отдавать без ремонта не хочется. Надо разобраться в этом безобразии! Если на внешку кажет хорошо, подкиньте свою матрицу родную, загрузитесь с внешкой и посмотрите, как вычитывается матрица. Похоже проблема с этим. Либо с самой матрицей.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ Добавлено: 22 дек 2016, 20:23 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
vlall15 писал(а): такую картину часто дает плохая память kaktus123 писал(а): отключен, потом снят видик
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ Добавлено: 22 дек 2016, 22:08 |
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
kaktus123 писал(а): Родная матрица HD B156XW04V6, при подключении другой B101AW06 Можно фото разъемов и наклеек с обоих?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ Добавлено: 22 дек 2016, 22:30 |
KcapDac писал(а): а ничего что болезнь ноута - шлейф матрицы? С языка снял.... viewtopic.php?f=40&t=54936kaktus123 писал(а): подкинут новый шлейф но это смутило... как вариант смотреть разъём под шлейф на материнке.
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ Добавлено: 22 дек 2016, 23:06 |
KcapDac писал(а): 1. LVDS тут идет с PCH (проверку сопротивлений дифф пар никто не описал), а хаб вроде как заменён. 2. матрицу проверили на другом ноуте. 3. если всё вышеперечисленное правда - шлейф говно плохой (хоть и "новый") Может там два канала. Маркировку я уже просил.
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ Добавлено: 22 дек 2016, 23:47 |
Обе панели взаимозаменяемы. Или шлеиф, или одно из двух. тутаи тута
Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ Добавлено: 22 дек 2016, 23:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Куплено в ПД - не равно 100% живое. Они так же, как и все остальные магазины, затариваются в поднебесной. Я бы больше доверял снятым с доноров или с находящихся в ремонте. Сообщение не в тему Как вариант - отдать с 10'' матрицей со словами - так и было
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ Добавлено: 23 дек 2016, 00:26 |
Повторюсь, что ноут после другого сервиса. Возможно матрица не родная, это может как то влиять на изо? 10" то работает... Если шлейф Гомно, то как можно объяснить изо на другой матрице? Родная матрица работает с другим ноутом, так что неисправный разъем я думаю можно исключить. ---------- Добавлено спустя 19 минут 39 секунд: ---------- В даташитах на эти матрицы есть отличия по таймингам, тактированию... Это может как то влиять на изо??? ---------- Добавлено спустя 58 минут 13 секунд: ---------- Да, сейчас осознаю, что меняя хаб было бы не плохо вызвонить пары lvds от пятаков до разъема... Завтра вызвоню относительно земли! Стал не много сомневаться в шлейфе, но пока не станет ясно почему работает 10" матрас с этим шлейфом и новый шлейф дает картинку один в один, покупать еще один че то не хоца. Ведь в электронике чудес не бывает, все работает по законам физики...
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ Добавлено: 23 дек 2016, 11:00 |
kaktus123Цитата: С питанием на матрицу все хорошо (смотрю мультиметром, осцила нет). Всё же нужно осциллом посмотреть питание и сигналы. Сами же пишите Цитата: Ведь в электронике чудес не бывает, все работает по законам физики...
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ Добавлено: 23 дек 2016, 11:54 |
kaktus123Цитата: Так я и пишу, что осцила нет(((. Значит надо учиться смотреть сигналы тестером. Или завязывать с этим беспонтовым занятием.
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ Добавлено: 23 дек 2016, 12:07 |
Все же решил подкинуть еще один шлейф, чтобы не сомневаться. Отпишусь ближе к вечеру, ремонт ноутов хобби. а сейчас работа на дядю((( Кто нибудь может сделать фото разъема lvds и с обратной сторона в районе разъема? Вдруг мелочовки не хватает... ---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ---------- kaktus123 писал(а): Значит надо учиться смотреть сигналы тестером. Или завязывать с этим беспонтовым занятием. Тестером адекватные замеры В.Ч. сигналов сделать не возможно! А на осцил не заработал еще((( ремонт это хобби. Осцил в мечтах....
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ Добавлено: 23 дек 2016, 13:43 |
kaktus123Цитата: Тестером адекватные замеры В.Ч. сигналов сделать не возможно! Да и осцил на эти частоты тоже нужен неплохой, чёнить типа http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/4897130Об нём мечтать можно долго. Но факт наличия/отсутствия сигнала даже тестером установить можно.
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ Добавлено: 23 дек 2016, 14:27 |
kaktus123 писал(а): kaktus123 Добавлено: 2 минуты назад Давайте не будем забывать как называется тема... Я бы её скорее даже переименовал. В "как починить ноутбук без НЕОБХОДИМОГО оборудования". Цитата: На lvds парах замеры вольтажа делал, 1.2В по моему. все как положено, или я ошибаюсь? Нормально, но вот есть ли там всё же сигналы... Вот честно скажу - работы там на 5 минут, но нужен ПРИБОР!
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ Добавлено: 23 дек 2016, 20:31 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
kaktus123 писал(а): Не успел сегодня заехать за шлейфом, пятница, пробки... Да только не бери в той же точке
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ Добавлено: 23 дек 2016, 21:37 |
zenturion628 писал(а): Да только не бери в той же точке Да че то и не хочется! Если окажется, что дело в шлейфе, то пипец... столько геммора из за шлейфа!
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ Добавлено: 23 дек 2016, 22:30 |
kaktus123 писал(а): Если окажется, что дело в шлейфе, то пипец У меня было так. viewtopic.php?f=58&t=51246Нашел обрыв шлейфа,в одной витой паре был оборван один провод,я его соединил и все равно неисправность не ушла,заменил шлейф и все стало О.К. Еще забыл спросить,а как ведет себя девайс в защищенном режиме? А вообще то синий экран смерти появляется чаще от кривых драйверов чем от негодного железа.ИМХО
yerema
Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ Добавлено: 24 дек 2016, 02:09 |
Сообщения: 1 Откуда: Ukraine
kaktus123 писал(а): Да че то и не хочется! Если окажется, что дело в шлейфе, то пипец... столько геммора из за шлейфа! У меня был подобный симтом-результат непропай оплетки шлейфа на землю,как вариант попробуй свой шлейф(для эксперемента) фольгой обмотать и на корпус
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ Добавлено: 25 дек 2016, 18:02 |
Че то нема шлейфа в спб! Может кто подскажет где в наличие может быть, а то замучился искать! Уже не помню в какой из контор сказали, что на K56 шлейфы как горячие пирожки разлетаются! На сайтах пишут в наличие, а на деле не т.
