Текущее время: 30 апр 2024, 12:08
 Заголовок сообщения: nettab matrix hd (thcip) не вклчючается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 16:22
Принесли nettab matrix hd
плата маркирована как t-chip TR732V11 (2012.10.31)
Появляется зкран загрузки тухнет, напряжения на tps659102 вроде как есть
преобразователи на 3.3 и 1 вольт работают, но 1в (XC6204) при зажатии кнопки питания издает вч писк
USB выломан, снял пока
Коротышей по питанию вроде нет
Куда еще можно копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: nettab matrix hd (thcip) не вклчючается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 17:51
КЗ не может быть! если он картинку показывает.
Комп но проводу видит?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 17:57
да. линии usb целые в т.ч. под разьемом
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 19:13
Прошивать побывали. Похоже на слёт прошивы
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 23:16
я вошел в рекавери и сделал вайп,не помогло
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 13:15
Итак, подкинул ему другую батарею - заработал, очень удивительно
Странная штука - если планшет выключается от разряда батареи, то потом включается в bootloop
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 03:58
снова перестал включаться. добрались руки его поковырять
есть ШИМ tps65910. на 6й ноге стоит кондер, если верить даташиту в пределах 4-15uF
звонится как пробитый
снимаю шим - не звонится
менять шим или копать дальше?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IconBIT Nettab Thor white ver.2
116zar
31 янв 2016, 23:58
116zar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. How can I test the parallel cable from the dot matrix printer to know if it's good?
eletmoraes
25 мар 2022, 20:23
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355V4X (QMLE4 LA-8864P REV.2.0) BIOS edid /matrix
в форуме Samsung
kenzo2
14 апр 2015, 13:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Matrix 3000 не меряет вых. мощность. LOAD=0.0%
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
_AVP_
30 май 2015, 12:08
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Matrix, вопрос по проишивке процессора Novatek
в форуме LG
megamatvey
13 июн 2015, 19:55
megamatvey Перейти к последнему сообщению
