Текущее время: 06 май 2024, 00:01
 Заголовок сообщения: hp dv6-6b03er ( HPMH-40GAB700) не работает кулер после перепрошивки биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 13:27
Подскажите чем можно отредактировать биос какой программай
Шил вот этим биосом
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 00#p641438
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6b03er ( HPMH-40GAB700) не работает кулер после перепрошивки биоса
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 16:45
А до перепрошивки работал? И какова причина перепрошивки?
А так - лучше брать на оф. сайте. Только потом DMI править надо. Зато 100% рабочие там.
Последний раз редактировалось igils 25 дек 2016, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 16:57
в общем принесли из сервисного центра там сказали нужно менять мост я перешил биос ноутбук заработал не перестал крутить кулер
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 22 секунды: ----------
да забыл потом перешил биосом с оф сайта
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 38 секунд: ----------
вот биос который был
11.12.16.2.rar
вот биос который с сайта
01805.rar
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 09:27
Может куллер дохлый. Как по моей практике самый дохнущий кулер
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 19:28
Всем спасибо решил был дохлый кулер
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6b04er (PWA:HPMH-40GAB700-E/PCB:HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации при включении от акумулято
Pavel Parbuzin
02 авг 2016, 22:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6c0er (Flex Arima hpmh-40gab700) Не включается
paul_nvk
935
12 янв 2018, 14:16
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) нет питания видео
vaterlou
16
8341
09 сен 2014, 13:07
doncah9i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) Нет питания видеочипа
doncah9i
09 сен 2014, 16:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) Переделка в UMA
saha
15
13990
14 ноя 2016, 21:14
saha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, graf-s и гости: 51
