Текущее время: 03 май 2024, 01:04
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: 100-15iby (la-c771p) Помогите опознать шим Добавлено: 26 дек 2016, 21:32 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
antibotan на твоей что написано-то? Плохо видно. А то есть ещё такой вариант Вложение: KW.JPG отсюда viewtopic.php?p=327626#p327626
antibotan
Заголовок сообщения: Re: 100-15iby (la-c771p) Помогите опознать шим Добавлено: 27 дек 2016, 13:20 |
FSergey писал(а): На перемычках PJ502/PJ501 какое напряжение и сопротивление и ту что по выходу размыкали, а то может быть дело в нагрузке? pj502-4.2Om-3.3В pj501-210Om-0В со снятой шимкой pj502-31Om pj501-152Om А может эти шимки присутствуют на каких то других платформах?
cergiuc
Заголовок сообщения: Re: 100-15iby (la-c771p) Помогите опознать шим Добавлено: 03 апр 2017, 15:05 |
Зарегистрирован: 25 янв 2012, 14:22 Наличности на руках: 38.02
Сообщения: 14 Откуда: Рязань
antibotan писал(а): FSergey писал(а): На перемычках PJ502/PJ501 какое напряжение и сопротивление и ту что по выходу размыкали, а то может быть дело в нагрузке? pj502-4.2Om-3.3В pj501-210Om-0В со снятой шимкой pj502-31Om pj501-152Om А может эти шимки присутствуют на каких то других платформах? так же грелась PU501 - было кз "D-" по шине USB. Помогла замена проца с донора. (ЕСЛИ ПРОЦ ЗАЛИТ ЧЕРНЫМ КОМПАУНДОМ СНИМАТЬ ОСТОРОЖНО ИБО ОТРЫВАЮТСЯ ПЯТАКИ!)
