Текущее время: 01 май 2024, 00:40
dimdaval
Заголовок сообщения: Lenovo B320 отсутствует SYS_ON Добавлено: 24 дек 2016, 19:39 |
Сообщения: 9 Откуда: Minsk
Добрый день. Имеем моноблок Lenovo B320. При внутрисхемном программировании на USB пошло 220в ). Коротнул кондер на питании USB и сдохла uP7536AMA8(управление питанием USB). Выпаяны с материнки. При подачи дежурки все напряжения и сигналы в пределах нормы согласно карты питания. При нажатии кнопки включения - PWRBTN#_PCH падает кратковременно до 0 и опять принимает 3.3в. PCH(H61) PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5# - поднимает(3,3в). EC(IT8519) выдает PS_ON(+3,3), блок питания стартует, однако не появляется сигнала SYS_ON с него(с мульта), соответственно не открываются полевики подающие основное питание на материнку. PCH начинает греться (сложно сказать в пределах нормы или нет, но не очень сильно). SYS_ON на землю не звониться. При нажатии и удержании кнопки включения более 1 сек и отпускании ее PS_ON пропадает, блок отключается, но PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5# остаются высокие и PCH продолжает греться до полного обесточевания. Может кто посоветует в какую сторону копать? Вроде признаки жизни подают и мульт и хаб ?
dimdaval
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B320 отсутствует SYS_ON Добавлено: 27 дек 2016, 22:24 |
Спасибо за ответ. Примерно такое же мнение сложилось и у меня. Возможно какие порты погорели. Подозреваю, что высокое напряжение пошло на PM_SLP_S4#. Соответственно все, до чего этот сигнал доходит, а это много чего, могло мяукнуть. Хотя мосфеты, на затворы которых этот сигнал доходит, остались живы . Заказал мульт. Имею донора с H61. Подскажите, у мостов нет никаких вариантов, они все взаимозаменяемые? Ибо сверху никакой маркировки не увидел. В какой последовательности менять мульт и мост, что более вероятно "приехало"? Собираюсь с мульта начать....
TechnoShaManV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B320 отсутствует SYS_ON Добавлено: 28 дек 2016, 17:32 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 15:46 Наличности на руках: 41.15
dimdaval писал(а): И еще вопрос, если для проверки на SYS_ON подать сигнал с другой ноги (PS_ON например), какие негативные последствия возможны?. Если изначально на SYS_ON нет какой-нибудь дикой напруги, то последствий быть не должно. Что касается взаимозаменяемости мостов, то даже совпадение формфактора далеко не показатель. Замены лучше начать с мульта.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B320 отсутствует SYS_ON Добавлено: 29 дек 2016, 14:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
dimdaval писал(а): не вижу кроме PCH H61 никаких доп маркировок И не надо искать. sSpec (5 значный буквенно-цифровой код) тот же? Тогда одинаковы.
