Текущее время: 06 май 2024, 02:10
 Заголовок сообщения: Samsung i8190: Плохо ловит GPRS-антенна
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 07:47
Как-то один раз поменял разъём microUSB на этом смартфоне. Вернее, это был уже второй раз, когда на этом же устройстве сломали разъём. После первой замены всё было хорошо. Но после второй - смартфон стал очень плохо ловить GPRS-сигнал.
Вроде бы всё делал как обычно. Ничего замудрённого в замене разъёма microUSB нет. Но результат налицо. Смартфон то ловит, то нет.
Единственное, что я ещё в этот раз сделал, так это сковырнул какое-то вещество вот с этой штуковины:
Может это будет звучать глупо, но я ничерта не знаю, что это за штуковина, и для чего она нужна.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung i8190: Плохо ловит GPRS-антенна
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 13:24
Это вывод на внешнюю антенну, не используется пользователями. Посмотрите внимательнее, не попало ли туда что токопроводящее (или замените его). А так же желательно проверить разъемы подключения коаксиала. Желательно убедиться, что контакты с платы хорошо прилегают к выводам антенны, расположенной на корпусе.
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 03:12
Нашёл время-таки заняться этим смартфоном.
Решил выпаять этот разъём для внешней антенны и посмотреть как на это отреагирует смартфон.
И вот незадача, сгорела паяльная станция. Но это уже будет другая история. А пока встал вопрос: как выпаять этот разъём.
Я просто взял сплав "Вуда". И выпаял. Ничего сложного. Для самой системной платы и других радиоэлементов на ней это было даже "приятнее". :-)
Правда сам разъём немного развалился.
Зато теперь я заглянул в его нутро и примерно понял как он устроен.
Далее я собрал смартфон. Включил. И... Ничего. Значок антенны вообще пропал, а вместо него появился значок "диаметр". :-)
И тут до меня допёрло, что этот разъём является как бы ещё и контактами, перекоммутирующие две цепи сигнала. Не выключая смартфон, при помощи пинцета замкнул два контактных пятака. И через секунду-две появился значок антенны, говорящий об отличном уровне принимаемого сигнала.
Что ж, разобрал опять смартфон. Соединил эти два контактных пятака проволочной перемычкой.
Затем, конечно же, заизолировал это место каптоновым скотчем.
Собрал смартфон. Всё, смартфон прекрасно ловит сигнал.
Если кто-то захочет добавить свои мысли в эту тему, я буду только рад этому. Вдруг где-то что-то я не правильно рассуждал. Будет хорошо, если меня кто-то поправит.
Предположительно, если в течении недели никаких замечаний и нареканий в этой теме не будет, то я закрою эту тему.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 03:53
fevgin писал(а):
мысли в эту тему, я буду только рад этому. Вдруг где-то что-то я неправильно рассуждал.
Меняли USB и заодно подогрели гнездо-размыкатель (затёк флюс, повело контакты, перенедомыли - ненужное зачерктуть)
Как-то так вижу...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung i8190: Плохо ловит GPRS-антенна  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 04:06
Как-то так вижу...
Согласен. Что-то из этого. И каждый пункт равновероятен. Т.ч. вычёркивать ничего не нужно. :-)
Думаю, данная тема будет для кого-то полезной.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu m5 note не ловит антенна
в форуме Meizu
Sandu
27 ноя 2019, 22:58
ruolza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung i8190 вода
в форуме Samsung
DenVS
14 янв 2016, 13:49
DenVS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung s3 mini gt-i8190 странное поведение тачскрина
в форуме Samsung
Wittzar
09 авг 2017, 09:28
Wittzar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. i8190 galaxy s3 mini. Сброс пароля.
в форуме Samsung
beneda_ms
16 дек 2016, 21:10
drmans95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Антенна на asus zenfone 4(a400cg)
Strijneoff
26 апр 2016, 14:38
Strijneoff Перейти к последнему сообщению
