Текущее время: 04 май 2024, 06:43
 Заголовок сообщения: Dell 3521 (LA-9104p rev 1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 20:19
Dell 3521-6760
VAW00 LA-9104p rev 1.0
CPU Intel SR0N8
Хаб SLJ8E
Видео 216-0833000
Ноутбук поступил с проблемой не включается после того как пролежал некоторе время в пакете при небольшом дожде. Небольшие окисления были вычищены. Отсутствовали дежурные напряжения. Была заменена микросхема дежурки. Напряжения поднялись. Но нет инициализации. При включении 7 бипов. Прошит биос на 25q32 и 25q16 результата не дало. Все напряжения на материнке присутствуют, кроме vcc_core. Я так понимаю, оно подымается в процесе инициализации. Смущает кратковременное поднятие напряжений SLP_S3 и SLP_S5 на мульте при нажатии на кнопку скачок на 3,3 и в 0. Рассматриваю варианты хаб или мульт. Хотелочь бы услышать мнение профессионалов
Рзабоарл кватилатуру, потичсил и сбоарл орбатно :)
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104p rev 1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 21:21
Смешной ноутбук. Как-то возился с таким. У него инициализация проходит только при подключенной матрице. Без нее не включается питание (сейчас не помню) или на процессор или на графическое ядро.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 12:19
Результат одинаковый что с подключенной матрицей что с выходом на внешний
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inpiron 3521 (LA-9104P rev: 1.0(A00)) Стартует, но нет инициализации
в форуме Dell
erikalov
02 апр 2015, 17:14
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inpiron 3521 (La-9104P Rev 1.0) Нет инициализации
в форуме Dell
yurbann
2406
06 дек 2016, 19:06
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3521 (la-9104p rev 1.0 2012-09-13) нет изображения(инициализации)
в форуме Dell
r51531
3436
02 фев 2018, 03:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15-3521 (VAW00 LA-9104P Rev:1.0) нет инициализации
в форуме Dell
razzaqov
1275
25 окт 2021, 21:32
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 3521 (LA-9104p) Нет инициализации (после залития)
в форуме Dell
FEV
13
2278
28 фев 2018, 10:40
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
cron
