Текущее время: 04 май 2024, 00:12
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 28 дек 2016, 18:02 |
Dimasik писал(а): чем можно заменить! Например QM3024M...
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 28 дек 2016, 18:50 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
siberian писал(а): Dimasik писал(а): чем можно заменить! Например QM3024M... благодарю! гляну такой с доноров. у меня точно есть AON7410, тоже n-канальный 30V, но у qm3024m - id57A, а у AON7410 - id24A. сильно это критично или нет?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 28 дек 2016, 20:05 |
NVKomlev писал(а): Им тоже можно...менял, все работало... понял, спасибо!
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 28 дек 2016, 22:54 |
NVKomlev писал(а): Им тоже можно...менял, все работало... Можно заменить на самый паршивенький и будет работать, но остается вопрос - как долго?
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 29 дек 2016, 11:37 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
Dimasik писал(а): на перемычке рядом с транзюками по входу Во первых это не перемычка а токовый резистор, а во вторых сгоревший ключ это не причина , а следствие. Причину почему он сгорел нужно выяснить. Замерьте хотя бы напряжения на шим-контроллере зарядки и сопротивление по основным шинам питания. Конденсаторы по шине 19 вольт как себя чувствуют?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 29 дек 2016, 14:25 |
servicewit писал(а): Dimasik писал(а): на перемычке рядом с транзюками по входу Во первых это не перемычка а токовый резистор, а во вторых сгоревший ключ это не причина , а следствие. Причину почему он сгорел нужно выяснить. Замерьте хотя бы напряжения на шим-контроллере зарядки и сопротивление по основным шинам питания. Конденсаторы по шине 19 вольт как себя чувствуют? Спасибо! вот хотел одно написать, написал другое))) точно же токоизмерительный резистор. шим зарядки тут стоит BQ25A, 1 нога ACN = то 3 то 4 вольта, в общем скачет так же как на В+. заниженного на 1 ножке нет. на 5 ноге ACOK = 0.8V, сопротивление на ней около 100 ом ---------- Добавлено спустя 13 секунд: ----------
Size
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 29 дек 2016, 15:19 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: что делать в таком случае? прикладываю фото с замерами. По фото с замерами могу сказать следующее, срочно купите нормальный измерительный прибор. Ибо ваш может вас завести очень далеко.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 29 дек 2016, 16:26 |
Size писал(а): Цитата: что делать в таком случае? прикладываю фото с замерами. По фото с замерами могу сказать следующее, срочно купите нормальный измерительный прибор. Ибо ваш может вас завести очень далеко. Да ладно вам и таким можно пользоваться ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- Dimasik писал(а): что делать в таком случае? Рекомендую еще изучить даташит на контроллер заряда. В инете ищется легко. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725a.pdf
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 29 дек 2016, 16:31 |
servicewit писал(а): ОК! Огласите напряжение на остальных ножках черджера ( 2, 4, 20 и т.д.) а заодно и сопротивление по ним. Ключи в цепи зарядки проверяли? ---------- Добавлено спустя 12 минут 4 секунды: ---------- Плату осматривали на предмет нагрева тех же шим-контроллеров вторичных питаний?. Проверьте обвязку BQ25A (ключи , резисторы и т.д.), если с ней все в порядке , то смотрите в сторону нагрузки ну что же, сопротивление по 2-4-20 в порядке, заниженного нет 2 нога как и 1 скачет = то 3 то 4V , 4 нога = 0v , 20 нога = 19V ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- вот где ключи в цепи зарядки тут расположены, не могу определиться.. ---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ---------- прошёлся по плате, ничего не греется. потребление на ЛБП: 19V - 0А
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 29 дек 2016, 16:50 |
Dimasik писал(а): 4 нога = 0v ACDET 6 контакт сколько вольт? Замерьте уже напряжение на всех выводах, чтобы не писать по сто раз! ---------- Добавлено спустя 23 минуты 8 секунд: ---------- Dimasik писал(а): прошёлся по плате, ничего не греется. потребление на ЛБП: 19V - 0А Про греется я конечно поторопился , питание по плате не расходится , греться нечему:) Для того чтобы открылись ключи и питание пошло дальше по плате , небходимо наличие питания BQ725 ( ну или BQ25A ) контакт 20 VCC, а также присутствие напряжения на контакте 6 ACDET в диапазоне от 2,4 до 3.15 вольт (обычно 2.6в), после этого появиться управляющее напряжение на 4 ножке контроллера порядка 25 вольт которого будет достаточно для открытия входных ключей. И это все при условии исправной нагрузки по линии 19 вольт. Dimasik писал(а): вот где ключи в цепи зарядки тут расположены, не могу определиться.. Откройте даташит на контроллер заряда, и скачайте BoardView на вашу платформу, тогда и разберетесь что и где найти!
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 29 дек 2016, 17:22 |
servicewit писал(а): Dimasik писал(а): 4 нога = 0v ACDET 6 контакт сколько вольт? Замерьте уже напряжение на всех выводах, чтобы не писать по сто раз! 6 нога = 2.58V, 11-12-13 нога = 3V 3-4-5-7-8-9-10-14-15 по нулям, 16-17 нога = 6V, 18-19 нога = 3V, 20 нога = 19V
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 30 дек 2016, 00:36 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Входные ключи выходят из строя практически всегда из-за перегрузки по 19В. Причиной этому может быть как электический пробой, утечка, так и проблема в ЛЮБОМ верхнем ключе любого из питаний, например, когда затвор его висит "в водухе". При этом просадки прибором нет, но при подачи питания ключ открывается и повышеное напряжение идет на низковольтный потребитель, следственно чарджер перекрывает ключи из-за перегрузки.
Проверить можно тоже довольно просто: подключить ЛБП после входных ключей и плавно поднимать напряжение, отслеживая потребеление. Должно быть до 20 мА.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 30 дек 2016, 01:08 |
Chazy-Chaz писал(а): Входные ключи выходят из строя практически всегда из-за перегрузки по 19В. Причиной этому может быть как электический пробой, утечка, так и проблема в ЛЮБОМ верхнем ключе любого из питаний, например, когда затвор его висит "в водухе". При этом просадки прибором нет, но при подачи питания ключ открывается и повышеное напряжение идет на низковольтный потребитель, следственно чарджер перекрывает ключи из-за перегрузки.
Проверить можно тоже довольно просто: подключить ЛБП после входных ключей и плавно поднимать напряжение, отслеживая потребеление. Должно быть до 20 мА. Согласен! Хотел было ТС сразу посоветовать "подключить ЛБП после входных ключей и плавно поднимать напряжение, отслеживая потребеление", но имхо это было бы слишком просто.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 30 дек 2016, 01:15 |
servicewit писал(а): это было бы слишком просто. Ну да, значительно эффективнее прощупать всю обвязку чарджера и цепь 19В... Хотя подобные поломки в большинстве случаев диагностируются практически сразу, так как причина лежит на поверхности.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 10 фев 2017, 21:14 |
Dimasik писал(а): после входных ключей это куда? На шину AC_BAT_SYS... или ты не знаешь где находятся входные ключи? Dimasik писал(а): сколько подавать напряжение? Так вроде все прозрачно написано - плавно поднимать... можно начать с 0, можно с 1В и до номинального...
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 11 фев 2017, 12:22 |
siberian писал(а): Dimasik писал(а): после входных ключей это куда? На шину AC_BAT_SYS... или ты не знаешь где находятся входные ключи? Dimasik писал(а): сколько подавать напряжение? Так вроде все прозрачно написано - плавно поднимать... можно начать с 0, можно с 1В и до номинального... знаю конечно где входные ключи) там же рядом токоизмерительный резистор где В+ стесняюсь спросить, шина AC_BAT_SYS где находится?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 11 фев 2017, 13:47 |
Dimasik писал(а): шина AC_BAT_SYS где находится? ЗА токоизмерительным резистором...
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 15 фев 2017, 13:28 |
Aleks5517 писал(а): 100% пробит тантал где то на плате Бред! Dimasik Dimasik писал(а): нашёл по boardview где находится ac_bat_sys, это PJP8801, проверил там заниженного нет Этот самый AC_BAT_SYS идет через перемычку PJP8801, разомкните ее ( это снимет нагрузку от шины 19в ) , подайте на плату питание и посмотрите что будет. Если на выводе 1-2 черждера напряжение не скачет , то смотри нагрузку, если скачет то замени контроллер заряда и обвязку. А лучше отнеси в АСЦ, там отремонтируют пока не поздно.
