Текущее время: 28 апр 2024, 04:55
 Заголовок сообщения: asus k56cb ( k56cb) пост код 9a
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 13:11
Добрый день.
Ноутбук asus k56cb. Принесли после установки SSD в разьем msata. На пост карту кидает пост код 9a. Память видит пробегает.
Ошибка 9A опрос портов. Биос шился разными версиями. Заменил хаб SLJ8E пост тот же. Процессор впаяный. Перекурил весь инет, данная ошибка встречается на компьютерных матерях Asus, но решения тоже нет.
 Заголовок сообщения: Re: asus k56cb ( k56cb) пост код 9a
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 16:34
я сейчас может глупость скажу :) Сами порты не проверял на предмет козы? Может заломили ламель какую, когда SSD вставляли?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 23:35
Та же проблема после попытки замены msata ссд меньшего размера на больший (длинна самой платки, а не обьем), судя по всему гайкой крепления замкнули контакты на платке самого накопителя на таком же asus k56cb, нашли решение?
ЗЫ:В портах козы нет, сам разьем msata то же целый, никаких сломанных и загнутых ножек нет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 04:59
Asus x550cc стопорился на посте 9а,был в обрыве резюк идущий на затвор мосфета, расположенного прямо возле разъема mSata CD-ROM.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 15:04
Можете фото выложить?
Решения пока не нашел(
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 17:34
В копилку пост кодов :Asus ET2221 post 9A -замена DH82B85
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3222
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k56cb (K56CB i5 3317u& nvidia gt 740m) Можно ли сделать апдейт на плату asus k46cb?
Ruadmin1155
20 мар 2023, 13:51
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56cb (k56cb rev 2.0) Нет дежурки
AcroniS1990
15
4613
28 июл 2016, 15:58
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
