Текущее время: 05 май 2024, 18:25
maaaksss
Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (LZ57 MB) не включается (питание проца) Добавлено: 29 дек 2016, 13:26 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 13:48 Наличности на руках: 18.08
Сообщения: 25 Откуда: Москва
Привет народ. Принесли ноут, по словам клиента сначала был синий экран потом вовсе перестал включаться. Открыл, обнаружил кз по одной из фаз питания процессора - пробило PU4307, поменял сразу и драйвер и нижнее плечо. КЗ пропало но проблема не ушла. Ведёт себя следующим образом: при нажатии на кнопку скачек тока примерно до 300-400 mA, падение до 120 mA и через пару секунд возврат в дежурку. Шим проца менял, дежурка в норме, проц подкидывал, сопротивление фаз без процессора килоомы. Если снять процессор то все напряжения подымаются кроме собственно процовых, там 0 (хотя мне кажется должно быть хоть какое-то напряжение). При попытке включения на PWM выходах ШИМа и драйверов успевает проскачить пачка импульсов.
