Текущее время: 05 май 2024, 04:06
kodov
Заголовок сообщения: Acer Aspire V5WE2 (LA-9532P) Не включается Добавлено: 29 дек 2016, 19:51 |
Зарегистрирован: 02 мар 2014, 23:00 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 8 Откуда: Turkmenistan
Здравствуйте, друзья! Прошу помощи по ремонту ноутбука Acer Aspire V5WE2 (E1-532-29552G50Mnkk). Плата LA-9532P. Ноутбук был залит водой, перестал включаться от батареи. Открыл его, почистил. Заработал. Но вел себя несколько странно. После примерно двух минут простоя, включался экран Выхода из системы (с логотипом пользователя). Но в целом работал. Затем был снова открыт мною, чтобы подключить микрофон (забыл подключить в первый раз:)). После чего не загорается экран. Жму кнопку включения, зажигается светодиод питания, и на экране ничего. Когда удерживаю кнопку включения около 10 сек - выключается, как положено. Дежурка есть (3,3В и 5В на дросселях PL401 и PL403). Биос перепрошивал на рабочую прошивку официальную. Правда в архиве с дампом был еще файл на 128 Кб. Как я понял - это прошивка для памяти мультиконтроллера. По схеме это Eeprom U29. Но реально на плате микрухи нет. Видимо, память прямо внутри мультиконтроллера KB9012QF. Дальше я застопорился. Подскажите, пожалуйста, куда копать. К сожалению, схемы PDF здесь выкладывать нельзя, если надо выложить вырезки из схемы, то сообщите, пожалуйста.
kodov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5WE2 (LA-9532P) Не включается Добавлено: 30 дек 2016, 00:24 |
Проверил напруги: 0,675 1,35 1,5 3,3 5 RTCBATT = 3,14 RTCVCC = 3,3 1,05 1,8 на плате нет. По схеме его формирует микросхема PU602 (APL5930KAI-TRG) На нее подается сигнал EN с микросхемы IT6511FN (HDMI Transmitter). Этого сигнала тоже нет. Проверил выводы на КЗ - норма. Далее подкинул 5В с шины дежурки на EN - 1,8 появился. Включил кнопку, светодиод мигнул и умер. Теперь нет дежурки вообще. Надо спать - завтра буду продолжать.
Umkalab
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5WE2 (LA-9532P) Не включается Добавлено: 30 дек 2016, 19:23 |
Зарегистрирован: 01 окт 2014, 19:17 Наличности на руках: 85.09
Сообщения: 34 Откуда: KZ, Pavlodar
Глянь LIDSW#. Возможно у тебя там низкий уровень. Была такая песня с ASUS однажды... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- kodov писал(а): Дальше буду пробовать подавать сигнал EN через ИП. Подавай через резистор в 1К.
