Текущее время: 02 май 2024, 22:20
Evolad
Заголовок сообщения: Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P rev.1.0) нет инициализации Добавлено: 29 дек 2016, 01:43 |
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 23:00 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 13 Откуда: BY Pinsk
Всем привет. Поступил "труп" со следами очень грубой пайки флеш биоса и оторванной дорожкой 7-го пина. После восстановления дорожки и установки подтягивающего резистора на 7-ой пин ничего не поменялось. Прошил биос - без изменений. Предыстория неизвестна. Прогрел рядом стоящий чип U26, начал запускаться: потребление 0.2А, вентилятор на максимум, экран чёрный. При подсоединении аккумов ток возрос до 1.5-1.6А, значит зарядка есть. Грешил на мультик: программатором читается\пишется без проблем. Менял прошивки - не помогло. На лапах флеши биоса шевеление отсутствует. Есть подозрение что ноут залитик, но не уверен. В мануале на данный аппарат на 36 странице есть "карта напряжений" и я ещё не совсем научился её понимать. Буду признателен за подсказки. manual ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 22 секунды: ---------- Если я правильно понял, то на 36 странице это условия для старта. Я по всем пунктам прошёлся и всё соответствует. Выходит, или проц, или дамп кривой во флеше. Завтра пощупаю разъём на матрицу, а то глаза уже слипаются.
Evolad
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P rev.1.0) нет инициализации Добавлено: 29 дек 2016, 11:24 |
alias095 писал(а): На данной платформе проц это наверно расходник, очень часто дохнет... Я уже читал об этом. Косвенный признак - при подаче питания он начинает греться. В данном случае, он холодный. У меня вопрос возник: на U11 при подключении питания на 1, 2 и 4 пинах висит около 2В. После старта на 1-ом 3В, на 2-м 0В, и на 4-ом 0В соответственно. Получается, что нет EC_BKOFF#. Значит, EC чего-то не хватает?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P rev.1.0) нет инициализации Добавлено: 30 дек 2016, 04:27 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Evolad писал(а): Получается, что нет EC_BKOFF#. Значит, EC чего-то не хватает? Это сигнал на вкл/выкл подсветки матрицы, даже если что не так с ним то изо было бы видно фонариком на матрице. А вот замеры сопротивлений на дросселях и 8-ой ноге флехи относительно земли, могли бы помочь в решении вопроса. Напруги все поднимаются?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P rev.1.0) нет инициализации Добавлено: 02 янв 2017, 15:37 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Evolad писал(а): пробовал подкидывать другую флешку с точно такой маркировкой маркировкой со схемы или той что сейчас стоит? или укажите какая флешка сейчас стоит, чтоб сомнения развеять. ЗЫ Если с флешкой норм и биосы разные рабочии попробовали, то читаем поверсиквенс на последних страницах, но при наличии всех напряжений на плате, скорее всего SOC (процехаб) виновник ваших проблем.
Evolad
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P rev.1.0) нет инициализации Добавлено: 02 янв 2017, 23:09 |
FSergey писал(а): укажите какая флешка сейчас стоит 25LQ(0)64CSIG прогером читается\пишется без проблем. FSergey писал(а): то читаем поверсиквенс на последних страницах Вроде писал, что питания и сигналы есть согласно Power Sequence. Может не на тех точках проверял. Проверял где удобнее подлезть. Перепроверю на днях. FSergey писал(а): скорее всего SOC Осталось только доказать
