Текущее время: 06 май 2024, 10:04
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5541 (la-5992p) нет напряжения на USB Добавлено: 29 дек 2016, 15:55 |
В схему смотрел? U4.
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5541 (la-5992p) нет напряжения на USB Добавлено: 30 дек 2016, 10:41 |
А это что? hasan писал(а): при подключении любого устройства на один из разъемов USB напряжение снижается до 0,2 V. на всех разъемах.
Umkalab
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5541 (la-5992p) нет напряжения на USB Добавлено: 30 дек 2016, 20:23 |
Зарегистрирован: 01 окт 2014, 19:17 Наличности на руках: 85.09
Сообщения: 34 Откуда: KZ, Pavlodar
Выпаяй U4, припаяй кнопку между 2, 3 и 6, 7, 8, вставь USB-устройство в USB-разъем, зажми кнопку (если она не с фиксацией), понаблюдай за результатом.
Umkalab
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5541 (la-5992p) нет напряжения на USB Добавлено: 01 янв 2017, 11:02 |
Sandman83 писал(а): USB не меняные разъемы? Вот вот. У тебя механическая неисправность какого-то разъема. Где-то может даже надломило его.
